  ELCAD
  Klemmenplan in 7.5 / Generierte Klemmentypen
Autor Thema:  Klemmenplan in 7.5 / Generierte Klemmentypen (911 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in meinen Klemmenplänen lasse ich die Klemmentypen generieren (siehe Bild).
Ist die Länge des Klemmennummer-Strings beschränkt? Kommt der Zeilenumbruch
automatisch?
Danke schon mal.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
welches formblatt ist das?
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
das Formblatt ist von mir, das habe ich für einen Kunden erstellt,
aber die Länge des Codes müsste in allen KLP-Formblättern gleich sein...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
alle codes haben eine begrenzung, welches platzhalter symbol,
mit welchen codes sind darin verwendet?
bodo m
erstellt am: 21. Jul. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
es handelt sich um das Symbol im Code 2251. Im 7.5.-Demoprojekt heißt es "TD_X_TYPE_MB".
Die Klemmennummern stehen im Code 21.
Ist in diesem Code 21 ein automatischer Zeilenumbruch eingebaut?
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jul. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
es ist in etwa so :
Wenn der Inhalt in diesem Code 21 die 58-Zeichen-Grenze erreicht, dann wird ein weiteres Symbol platziert.
Die maximale Zeichengrenze kann man nicht manipulieren.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jul. 2009 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
vielen Dank, und 10 Us für Dich.
Manipulieren möchte ich die Länge gar nicht, aber das Klemmen-Typen-Tabellen-Zeilensymbol
muss ich etwas ändern, damit die Texte nicht mehr ineinander verlaufen. (mein Bild oben)
Schönen Abend noch
Uli
erstellt am: 24. Jul. 2009 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
ich muss mich ja fast entschuldigen, denn in der Hilfe findet man alles, wenn man nur lange genug sucht:
Eine neue Datenzeile wird ebenfalls angelegt, wenn die Länge der Auflistung von Klemmennummern 50 Zeichen überschreitet.
Uli
