| | |  | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Probleme mit Querverweisen/Abbruchstellen (1071 mal gelesen)
c.kleindienst Mitglied Automatisierungstechniker
 Beiträge: 38 Registriert: 16.08.2008
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wieder einmal ein kleines, nerviges Problem. In meinem Projekt wird bei einigen Querverweisen die Seitennummer des Ziels nicht angegeben. D.h. z.B wird anstelle von /5.A8 was richtig wäre nur A8 angegeben. Wenn ich dann mit n zum Ziel springe funktioniert es ganz normal. Es geht wird auch bei 80% der Querverweise richtig angezeigt. Eben nur bei einigen nicht. Was sehr schlecht ist, da der Plan so ja nicht lesbar ist. Ich habe schon einiges probiert, bin aber leider zu keiner Lösung gekommen. Villeicht könnt ihr mir da helfen. Danke im Voraus, Christian
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.kleindienst
hallo Christian, ohne mehr infos lässt sich dazu nichts sagen, am besten du archivierst das projekt und schickst es mir. bitte mit kurzer beschreibung wo es auftritt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.kleindienst
hallo Christian, bei deinem projekt aufbau, musst du in der projekt konfig, allgemein, querverweise, den haken aus querverweise kürzen, entfernen. oder dir grundsätzlich einen anderen aufbau ausdenken. die, für den querverweis aufbau relevanten einstellungen sind alle gleich, leider auch die blattnummer, deshalb ist es für elcad, dasselbe blatt und dann wird die blattnummer weggelassen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
