 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Kabelliste (979 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich weiß es ist Freitag Mittag und alle wollen ins Wochenende! Trotzdem habe ich noch ein kleines Problem! Gerade habe ich festgestellt, dass die Kabelliste nach der Aktualisierung doch nicht komplett aktualisiert ist. Soll heißen, das manche BMK's nicht stimmen und teilweise gar keine Einträge beim Zielort sind. Das Ganze betrifft die Version 7.3.2. Ist das ein Bug oder kann ich da noch was einstellen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
hallo Rob, das beste ist, du löschst die kabel in der kabeltabelle, rekonstuierst das projekt, wertest es dann neu aus und achte darauf, daß der symboltyp 8, im 2. auswertelauf ist. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, hat soweit geklappt, ich habe es zwar nicht im Detail angeschaut (1400 Kabel) aber scheint zu passen. Was mir aufgefallen ist, ich habe die Orte ziemlich am Anfang mal umstellen müssen und diese finden sich immer noch bei den Kabeln als Einbauort! Wobei ein Einbauort bei einem Kabel meistens sowieso falsch ist, es verbindet ja normalerweise zwei Orte! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
