  ELCAD
  Vom Schaltplan zum Symbol
Autor Thema:  Vom Schaltplan zum Symbol (1658 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man etwas das man im Schaltplan mit Symbolen erstellt hat als Grafik übernehmen für ein neues Symbol?
Beipiel eine Wendeschützsteuerung soll nicht als Makro angelegt werden sondern
als ein Symbol mit einem Dialog - da das Teil als Fetiggerät bestellt wird.
Man könnte natür ein entsprechendes Symbol bauen, aber geht das halt auch einfacher?
Heiko
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fürchte, das geht nicht!
Wenn Du das Makro in einer Zeichnung platzierst, so lässt sich die Zeichnung als ASCII-Datei ausgeben. Aber in der ASCII-Datei stehen dann nur Referenzen und Dialoge der Symbole und leider nicht die Grafikparameter der eigentlichen Symbole.
Sobald Symbole im Spiel sind, werden nur noch Zeiger behandelt.
Und eine "Zerschlagungs- bzw. Auflösungsfunktion" der Symbole im platzierten Zustand in ihre grafischen Bestandteile gibt es meines Wissens nicht.
Was Du tun kannst, ist im Symbolbau die grafischen Zusammensetzung des Makros per Zwischenablage aus den einzelnen beteiligten Symbolen Stück für Stück in ein neues Symbol (zwischendurch immer wieder abspeichern) zusammenzufügen.
TIF
