  ELCAD
  Archivierung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Archivierung (1953 mal gelesen)
projektmanager
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von projektmanager an!   Senden Sie eine Private Message an projektmanager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für projektmanager
Elcad 7.5.0, Engineering Base 5.0
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleines Problem.
Archivierungs Button ist hellgrau. Gibt es eine Idee was ich vergessen habe.
Projekt ist ausgewertet.Zeichnungsbearbeitung offen aber keine Zeichnung.
In der Hilfe steht:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Objektbaum-Wurzel.
Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt ARCHIVIERUNG VORBEREITEN.
Der Punkz fehlt schon mal.
Bestimmt hat jemand eine Idee.
Bin halt noch Anfänger.
Gruß aus Berlin
Achim
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektmanager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
zunächst mal, mit welcher Version arbeitest du?
(kannst du in die Systeminfo in deinem Profil eintragen, dann ist die Info immer ersichtlich)
Wenn du ein Projekt geöffnet hast, in der Zeichnungsbearbeitung bist (NUR HIER) und alle Zeichnungen geschlossen sind, dann kannst du mit der RMT auf das Projekt (oberste Ebene) links im Objekttree klicken, im Kontexmenü sollte dann der Punkt Archivierung vorbereiten erscheinen.
Wo ist denn ein Archivierungsbutton  ????
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Bodo_M
erstellt am: 13. Jul. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektmanager 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Achim,
was für ein elcad hast du? ein elcad plus hat standardmäßig keine
archivierung.
tschüss aus hannover
bodo m
projektmanager
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kai,
ich bin in der Zeichnungsbearbeitung und keine Zeichnung ist geöffnet.
Wenn ich auf die oberste Baumstruktur gehe sind allerdigs nur 7 Auswahlpunkte möglich die anderen sind grau hinterlegt.Dort ist auch der Punkt Archivierung vorbereiten.
Möglich zur Auswahl ist Zeichnung darstellen,Durchnummerieren,Projekt schließen,rekonstruieren,löschen
Projekteigenschaften und Prokektkopfdaten.
Muß das Projekt komplett fertig gezeichnet sein und Ausgewertet, bevor eine Archivierung möglich ist?
Gruß aus Berlin
Achim
PRO-ELIT
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektmanager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
zum Archivieren sollte mindestens eine Zeichnung ausgewertet sein, ob ein Projekt fertig ist oder nicht kann Elcad nicht beurteilen, das ist also egal.
Wie Bodo schon sagte, wenn du eine Plus-Version hast, gibt es die Funktion Archivieren nicht (bzw. nicht freigeschaltet), die gibt es erst in der Professional, Hast du ein Elcad-Plus ??
Nachtrag, auch wenn ein Projekt nicht ausgewertet ist, so kann es doch archiviert werden, da ja z.B. Symbole wie Formblätter o.ä. benutzt wurden. Für eine Archiviwerung ist eine Auswertung somit nicht relevant.
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 13. Jul. 2009 editiert.]
projektmanager
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kai,
Habe eine Plus Version.
Muss wohl nochmal mit dem Elcad Vertrieb sprechen.
Wie wollten eigentlich jede Funktin freigeschaltet haben.
Danke für die Hilfe.
Gruß nochmals aus Berlin
Achim
Bodo_M
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektmanager 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
@Kai....du kannst sogar archivieren ohne eine zeichnung zu haben
bodo m
PRO-ELIT
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektmanager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo, hatte ich gerade nachgetragen, trotzdem hast du gut und schnell aufgepasst.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
PRO-ELIT
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektmanager 10 Unities + Antwort hilfreich
Achim,
es gibt eine Tastenkombination, mit der sich die Version und Lizenzen (glaube ich) im Elcad abfragen lassen, die fällt mir nur gerade nicht ein, aber ich denke Bodo hat die parat und verrät sie uns.
Wende die mal an und ruf ggf. dann den Bodo (Aucotec Hotline) mal an.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Bodo_M
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für projektmanager 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
elcad starten, dann "shift+F1", "License".
bodo m
