 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Kabel-Daba beschädigt (1232 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, so wie es aussieht, haben wir unsere Kabeldatenbank beschädigt. So weit wir feststellen konnten, muß das vor ca. 14 Tagen passiert sein. In der Zeit sind eine größere Menge Kabel neu eingepflegt wurden. Der fehler äußert sich dadurch, das anstatt von Aderfarben plötzlich Herstellername oder andere Texte in den Plänen an den Kabel auftauchen. Gibt es einen Weg, die Daba zu reparieren, ohne ein "uraltes" Backup einspielen zu müssen? Und wenn es nur über Backup geht, wie ersetze ich dann nur die Kabel-Daba und nicht die ganze Material-Daba? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Moin Heiko, da die kommunikation über Codenummern stattfindet würde ich erst mal überprüfen, ob ggf. die Struktur der Kabel / Adertabelle manipuliert wurde. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: Moin Heiko, da die kommunikation über Codenummern stattfindet würde ich erst mal überprüfen, ob ggf. die Struktur der Kabel / Adertabelle manipuliert wurde.
Und wie? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
öffne die Kabeldatenbank, gehe über Extras - Struktur - Erweitern oder anpassen und kontrolliere die Codenummern. Dasgleiche mit der Adertabelle, dazu ein Kabel öffnen ,auf die Adern gehen und dann wieder Extras - Struktur - Erweitern oder anpassen. Du kannst die Tabellen zur Kontrolle auch ausdrucken. Hole dir die alte Datenbank aus dem Backup (am besten umbenennen) und vergleiche die Stukturen der beiden. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hat jemand an den Symbolen etwas verändert? Du hast gesagt das z.B. bei den Aderfarben der Hersteller steht, schalt mal in der Zeichnung Service on und editier mal eine Ader, bei der dieses auftritt. Ist die Codenummer richtig im Symbol? Hersteller hat Codenummer 151, Aderfarbe müsste 39 oder 120 sein. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
