  ELCAD
  Texte ergänzen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Texte ergänzen (981 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 07. Jul. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Funktion "Symbole- und freie Texte ersetzen" ist ja schon mächtig,
aber etwas fehlt noch und zwar "vorhandenen Text ergänzen".
Ich habe z.B. durch Inkrementieren die Texte Pumpe 1 bis 20 erstellt und möchte die jetzt noch ergänzen um "geschlossen" - das geht leider noch nicht.
Wenn ich versuche "Pumpe 1 geschlossen" zu inkrementieren zu erhöhen würde da "Pumpe 1 geschlossen 1" bei rauskommen.
Alternauv zu oben, könnte man die Inkrementieren-Funktion so ändern, das sie eine im Text an beliebiger Stelle befindeliche Zahl bearbeitet.
Heiko
erstellt am: 23. Jul. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
wenn Du das oft und immer wieder brauchst, könntest Du Deine Symbole umbauen,
dann würde das gehen. Sage einfach noch mal bescheid.
Uli
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 24. Jul. 2009 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Hallo Heiko,
Ich möchte keinen neuen Symbole, ich möchte z.B. ein Incrementieren, das nur die im Text vorhandene Zahl Inkrementiert und zwar unabhängig wo die Zahl im Text steht und nicht einfach eine Zahl an einen Text hängt.
Heiko
erstellt am: 24. Jul. 2009 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
der Code 1013 kann das ja schon, indem man den "Teil" definiert,
der inkrementiert werden soll. Die Idee an sich ist gut....
Du klingst ziemlich muffig, ist das Problem so schlimm?
Uli
HRompel
erstellt am: 25. Jul. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Hallo Heiko,
Okay, das wird auch im Symbolbau genutzt, aber z.B. bei Freien Texten und bei der Bemerkung (Code 40) weiß
ich ja nicht im Symbolbau schon, was da für ein Text stehen wird.
Denke ich mir auch.
Du klingst ziemlich muffig, ist das Problem so schlimm?  ;)
Eigentlich nicht.
Ich habe nur in letzter Zeit immer wieder die Situation gehabt, das ich entweder Texte verdrehen musste, da mit die Zahl am Ende stand oder von Hand jeden Text ändern musste.
Fürchterlich nassen Urlaubsgruss aus
der "Unter"-Seestadt Bremerhaven
Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 25. Jul. 2009 editiert.]
