  ELCAD
  Lizenzen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzen (2478 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vier Lizenz
Kann man gleichzeitig ein Blatt geöffnet haben mit einer Vier Lizenz und einer ELCAD Prof Lizenz? Im Moment geht das bei und nicht. Die Frage lautet nun: Ist das eine Einstellung Sache oder ist das einfach nicht möglich?
Vielen Dank für eure Hilfe
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn eine "Vier Lizenz"?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Subway7
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry:-) View Lizenz
PRO-ELIT
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das die Prof-Lizenz vorrang hat und das Blatt sperrt, aber wieso sollte man ein Blatt mit dem Viewer öffnen, wenn man es bereits mit der Prof. geöffnet hat?
um welche ELCAD-Version handet es sich? (kannst du auch in deinem Profil unter System Info eintragen)
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Subway7
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unserem Büro gibt es 5 Prof Lizenzen und einige View Lizenzen. Wenn ich an einem Projekt arbeite und jemand anders (z.B.: Ingenieur/Projektleiter) mit der View Lizenz im selben Projekt ist gibt das ja Probleme mit Auswerten usw. Und wenn ich auf das selbe Blatt gehe wie der zweite User (oder Viewer) dann ist das Blatt Blockiert. Was gibt es da für Möglichkeiten? Oder kann man da einfach nichts dran ändern?
PRO-ELIT
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in einem Projekt arbeitest und ein weiterer User befindet sich in deinem Projekt, dann kann dies zu Problemen führen. Elcad benötigt zur Änderung von Daten einen exklusiven Zugriff auf das Projekt (inkl. der internen Tabellen). Aus diesem Grunde sperrt Elcad die entsprechenden Seiten und es kann zu Fehlern kommen, wenn z.B. bei einer Auswertung jemand anderes bereits im Projekt ist.
Abhilfe wäre beispielsweise eine lokale Kopie zum Bearbeiten mit anschliessender Sicherung auf z.B. Server für alle.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Subway7
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Währe es evt. auch möglich das der Viewer nur eine Kopie des Projektes ansehen kann? Also das ELCAD automatisch für Viewer eine Kopie erstellt und diese darauf verweist?
PRO-ELIT
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kann der Viewer Kopien ansehen, diese müssten aber manuell oder Extern angelegt werden, Elcad kann mit Boardmitteln nicht automatisch eine Kopie erstellen.
Was habt ihr denn für Viewerlizenzen? Aucotec View oder Elcad View (Elcad ab 7.4 ohne doungle arbeitet als Viewer und benötigt meines Wissens nach gar keine Lizenz)
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Subway7
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben 7.5 erst seit dieser Woche. Kenn mich da nicht so aus. Wir haben ELCAD_Viewer Lizenzen...
O.k. dann müssen wir das Manuel lösen... Vielen Dank für die Hilfe.
Kann ich denn über einen Lizenzverwalter jemanden aus dem Projekt werfen? Es kommt immer wieder vor das einige Mitarbeiter das Projekt nicht verlasen wen sie es nicht mehr benötigen.
PRO-ELIT
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sich das mit den Lizenzen und dem Lizenzmanager verhält, weiss ich leider nicht, aber ich denke, das die Projekte damit nicht automatisch schliessen lassen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke ihr solltet euch da mit dem Support oder eurem Vertriebler unterhalten. Die wissen am Besten, wie man das managen kann. Manche CAE-Programme bieten auch einen Projektmanager, wo man solche Dinge verwalten kann. Ob das Elcad bietet weiss ich nicht, einfach mal nachfragen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Subway7
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Vielen Dank für eure Hilfe
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Subway,
habe das eben mal probiert. Habe ein Projekt mit Viewer und Prof. Version geöffnet. Das geht. Aber was nicht geht das 2 User sich das gleiche Blatt anschauen. Das funktioniert nicht.
Andreas
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du wirklich das Projekt nur anschauen möchtest. Dann lege dir einen neuen USR Ordner an. Und lösche darin die ELCAD.ID (heißt se glaub ich). Dann mache eine neue ELCAD Verknüpfung auf das Usr verzeichniss und lösche die Option -netz aus diesem Link. Dann prüft er nicht mehr ob bereits jemand anderes in der Zeichnung ist und du kannst dir immer alle Zeichnungen anschauen.
Die option -NETZ im Link Schaltet die Multiuserverwaltung ein und damit die Prüfung ob sich bereits jemand im Projekt auf einem Blatt befindet.Kein -Netz keine Prüfung.
Den neuen USR Ordner ohne ELCAD.ID brauchst du damit er beim Aufruf keine Lizenzen findet dann springt er bei mehr als 8 Seiten automatisch in den Viewmodus und darin kann man keine Änderungen mehr vornehmen sondern nur noch schauen. Das verhindert Fehler.
klappt bei uns einwandfrei.
mfg: Steffen
Subway7
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt schon mal sehr gut. Vielen Dank...
