  ELCAD
  DWG-Import-Problem
Autor Thema:  DWG-Import-Problem (5967 mal gelesen)
Bernie6666
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernie6666 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie6666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie6666
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr!
Wollte eben mal eine DWG-Zeichnung einlesen und hab damit Probleme.
1. Problem:
Ich klicke bei "DXF/DWG-Datei(en)" ganz toll auf "DWG".
Nach dem Start sagt mir Elcad:
[1014] 'kann Datei nicht öffnen'
"D\:Elcad\1.DWG.dxf"
Hääh? Ich habe doch DWG angeklickt.
Was ist hier falsch?
2. Problem:
Ebne ich Elcad den weg und benenne die Datei um
in den gewünschten Namen "1.DWG.dxf" kommt die Meldung:
OPEN  LOG : 2009/06/29  14:57:35
-e- > [3094] 'DXF-Codenummer fehlt'
            L: 3
CLOSE LOG : 2009/06/29  14:57:35
Danach ist die Datei gelöscht!!!
Was ist denn das?
Kann mir jemand helfen?
Bernie
PS: Vermute es liegt an der "konvert.cfg"
    Hat da jemand eine Funktionierende für mich (DWG)?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer :)
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
nur weil ich zufällig drüber gestolpert bin (über diesen thread):
Das Häkchen "Dateiendungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" (Windowsexplorer > Extras > Ordneroptionen > Ansicht) ist ein böses Häkchen! Niemals setzen. Sonst kommen u.U. solche Sachen wie Dateiname.dwg.dxf unabsichtlich zustande. Eine solche "Doppelbenennung" absichtlich durchzuführen finde ich unschlau, weil die nämlich diejenigen verwirrt, die dieses Häkchen drin haben. Das Symbol von dxf und dwg kann dasselbe sein, der Inhalt ist es keinesfalls ;-)
Aus nem jpg bekomme ich so keine xls, und wenn ich mich noch so sehr anstrenge Datei.jgp.xls.xlsm.xlsx, klappt nich
War nur mal was Grundsätzliches. Ob es hier eine Rolle spielt, kA... was is'n ELCAD?
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
da gibts ein Verständnisproblem! Wie mein Vorgänger schon sagte DXF ist nicht gleich DWG!
Soweit ich weiss kann ELCAD zwar DXF und DWG ausgeben, der Import beschränkt sich aber auf DXF. Zumindest steht in der konvert.cfg nur was von DXF.
Du kannst mir aber die DWG-Datei zusenden und ich mache dir ein DXF daraus.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 30. Jun. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindestens in der 7.5er kann man auch in DWG importieren (laut OH 'DWG-Import')
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 30. Jun. 2009 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Bernie,
schick mir bitte eine zeichnung, die sich bei dir nicht einlesen
lässt. grundsätzlich funktioniert das, mit neueren elcad versionen.
tschüss aus hannover
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das recht in Erinnerung habe kann ELCAD nur DXF einlesen aber es wird automatisch immer ein kleines Konverter davorgeschaltet der die DWG erstmal in DXF konvertiert die dann von ELCAD eingelesen wird.
So ist mal mein Wissensstand: ohne Garantie
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz um die eigentliche Frage zu beantworten. Lösche die Endung .DXF von der Datei so das hinten .DWG als Endung dransteht.(oder in deiner einstellung wahrscheinlich gar keine Endung mehr)Dann sollte es funktionieren.
mfg: Steffen
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo [ALL]!
danke für die Tipps und Hinweise!
Zunächst:
Das "böse Häckchen" ist bei mir niemanls gesetzt.
Es werden also immer die Dateiendungen angezeigt.
Import:
Ich arbeite mit 7.3.2.
Wenn diese Version kein DGW-Import kann,
warum steht dann im Menü unter Dienste "Zeichnung lesen" ausdrücklich "DXF/DWG" ?
Na denn, wir dulden ja einiges was uns Elcad abverlangt.
Neben löschen von Dateien die Elcad "nur" Einlesen soll,
nun eben auch Vortäuschung falscher Features.
DXF konnte ich nun einlesen,
aber was da rauskam lässt sogar Rembrandt erblassen.
Ergo: Unbrauchbar.
Bernie6666
Bernie
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
das grundsätzliche Problem bei DXF ist halt immer DXF ist nicht gleich DXF, soll heißen es gibt halt auch da mehrere Versionsstände. Ich weiß nicht genau welche Elcad 7.3.2 verwendet, aber vielleicht kann Bodo was dazu sagen.
Wenn du willst kann ich dir deine Version evtl. auch herunterkonvertieren, da viele Programme mit älteren Ständen besser zurecht kommen!
Kennst du den Versionsstand deiner DXF-Daten?
Grüße aus Frangn
Rob
