  ELCAD
  Listendruck via freie Formate
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Listendruck via freie Formate (1168 mal gelesen)
ELCADuser
Sehen Sie sich das Profil von ELCADuser an!   Senden Sie eine Private Message an ELCADuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCADuser
ELCAD 7.4.0 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit Installation von ELCAD7.4 werden zB Verdrahtungslisten, die via freie Formate (ehemals mit ADT erstellt) als PDF ausgegeben werden, wird eine Seite auf 2 Seiten gedruckt. Irgendwie scheint der Zeilenabstand grösser als in der ELCAD7.3 Version.
Drucke ich mit dem gleichen Format direkt auf den Drucker, wird auch jeweils nur eine Seite ausgegeben.
Kann man den Zeilenabstand für die PDF Ausgabe irgendwo einstellen?
Wenn ich den Optionen für Textausgaben eine kleinere Schrift wähle (9 statt 10)hat eine Seite wieder auf einer PDF Seite platz, aber die Schrift ist noch kaum lesbar.
Ueli
Bodo_M
erstellt am: 26. Jun. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ELCADuser,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass
und viele neue erkenntnisse.
innerhalb der ausgabe kannst du nichts einstellen.
tschüss aus hannover
bodo m
ELCADuser
ELCAD 7.4.0 SP3
erstellt am: 26. Jun. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bodo m
Herzlichen Dank für ihre nicht ganz hilfreiche Antwort.
Gibt es eine andere Möglichkeit die Zeilenhöhe oder die Schriftart, nicht nur die Schriftgrösse im PDF zu ändern?
Zu ADT.exe
adt start innerhalb Elcad (Extras -> Tools) ist ok, nur der Pfad lässt sich einstellen, bai Anwahl der anderen Menüoptionen stürtzt das Ding ab.
adt start auf DOS-Ebene (via startbatch kann Pfad übergeben werden, kann ein Format eingelesen aber nicht bearbeitet werden?
Haben sie eine Bedienungsanleitung für den Formatgenerator?
Gruss und nochmals vielen Dank
Ueli
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 26. Jun. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ELCADuser,
für den Start des ADT hat RKO (der unglaubliche) ein Script geschrieben, schau mal in die Tauschbörse. Damit funktioniert der ADT.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Bodo_M
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ELCADuser,
unter "....bin/help" findest du ein formatgenerator.pdf. zur version
7 hat sich nichts geändert.
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Jun. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ELCADuser:
Drucke ich mit dem gleichen Format direkt auf den Drucker, wird auch jeweils nur eine Seite ausgegeben...
Hallo ELCADuser,
ich gebe die Listen unter 'freie Formate' mithilfe von Free-Pdf aus. Im entsprechenden Windowsdrucker habe ich eine Skalierung eingestellt, um mit einer grösseren Schriftgrösse arbeiten zu können.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 26. Jun. 2009 editiert.]
