  ELCAD
  Verdrahtung: Modifizieren der Aderzeile
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Verdrahtung: Modifizieren der Aderzeile (959 mal gelesen)
Bernie6666
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernie6666 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie6666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie6666
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal fragen, ob ich bei dem Generieren der Verdrahtungsliste
auf das Modifizieren der Aderziele verzichten kann bis ich eine
endgültige Verdrahtungsliste brauche?
Es geht um die Zeitersparniss!
Ich mache 4-5mal Verdrahtungslisten und ändere dran.
Danach schreibe ich die Änderungen zurück und mache eine neue
bis ich meine Liste perfekt habe.
Reicht dann zum Schluss einmal dieses Modifizieren?
Bernie6666
Bernie
Bodo_M
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Bernie,
ich habe nicht verstanden, worum es geht  . was meinst du
denn genau?
tschüss aus hannover
bodo m
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mache im Stapel die "Verdrahtungsdaten erzeugen".
Beim Ausführen läuft zum einen eben das "Verdrahtungsdaten erzeugen",
dann kommt was mit Brücken usw. (das geht schnell)
und zum Schluß läuft noch etwas was sich im Fenster als
"Modifizieren der Adernziele" schimpft.
Dieser letzte Schritt dauert recht lange und dürfte wohl etwas
ähnliches sein, wie "Extras", "Automatik", "Zeichnungen anpassen".
Das muss ich sowieso nach meiner Korrektur manuell anstoßen.
Kann ich das solange weglassen bis ich eine endgültige VDL brauche
oder was macht dieser Schritt?
Stabeldatei:
VERSION=2
PROJEKT=D:/Elcad/Projekte/xxx
Anzahl Blätter = 560    ADD_SHEETS=SLP| |<*>
EXECUTE=WIRE_INIT
EXECUTE=WIRING,1,FILE,C:/temp/1_VEP_EC_Verdrahtungsfehler.txt
(DAS MEINE ICH) --->>> EXECUTE=CALL_ALWIN mod_aderziele(auco:fileAktSheetsBatch,("C:/temp/1_VEP_EC_Verdrahtungsfehler.txt"))
Bernie6666
Bernie
Bodo_M
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Bernie,
das erzeugen der verdrahtungsliste, ist ein lauf, daß modifizieren
der aderziele ist in diesem lauf intigriet und nicht abschaltbar.
bodo m
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo!
Ob es nun abschaltbar ist oder nicht, war jetzt nicht die Frage.
Zumindest habe ich Elcad dazu gebracht diesen Punkt nicht abzuarbeiten. :-)
Habe mal beide Listen verglichen und KEINEN Unterschied feststellen können.
Was macht dieser Punkt den nun?
Bernie
Bernie
Bodo_M
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Bernie,
das aktualisieren der aderziehle wird nur angestossen, wenn du die
die kabelfunktionatlität aktiviert hast und hat auch nur da eine
auswirkung.
wenn du die kabelfunktionatlität aktivierst wird das projekt auf
jeden fall erst rekonstruiert.
bodo m
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
die Kabelfunktionalität war und ist immer aktiviert!
Da habe ich nix verändert.
Noch mal zu meiner Frage:
"Was macht dieser Punkt den nun?"
Bernie
Bernie
Bodo_M
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Bernie,
Die Funktion Aderziele aktualisieren überarbeitet die Kabel und Adertabelle und hat mit der Verdrahtungsliste nichts zu tun.
praktisch ein update der tabllen, innerhalb des kabelmoduls.
bodo m
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nichts (Lebens-)wichtiges.
Danke!
Bernie
Bernie
Bodo_M
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Bernie,
ich habe das modifierzen der aderziehle aus dem batch job entfernt.
in der verdrahtungsliste habe ich keinen unterschied entdecken
können.
bodo m
