 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Artikel projektübergreifend tauschen (1401 mal gelesen)
christian_v Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 26.03.2004 Betriebssystem: Windows XP SP2 EPLAN: 5.70 Professional ELCAD: 7.7.0 E³Series: E3.cable 2010
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es in ELCAD möglich, Artikel projektübergreifend zu tauschen ? Ich möchte in einem Projekt einen Stapel anlegen der eine Artikelnummer gegen eine andere tauscht. Diesen Stapel möchte ich dann über alle Projekte eines übergeordneten Ordners laufen lassen. Ich möchte nicht jedes Projekt einzeln öffnen und einen Stapel importieren oder neu anlegen. Mit der Superstapelfunktion habe ich schon experimentiert. Das funktioniert aber nicht, da der Stapel in jedem Projekt schon vorhanden sein muss. Gibt es andere Lösungswege ?? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Jun. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian_v
hallo Christian, mit "bordmitteln" ist da leider nichts zu machen. mit der kommadosprache ist das schon zu machen. wir benötigen dazu aber mehr infos, zb. wieviele artikelnummern, pro symbol, welche symbol filter (typ), in welcher form liegt die referenzliste der artikelnummern vor? erst danach kann rko(der unglaubliche) eine aufwandsabschätzung machen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian_v
moin, rko(der unglaubliche) hat ein script, um stapel in projekte zu kopieren. damit wird der "superstapel" funktionieren, auch ohne viel arbeit für dich. aber wie schon gesagt, Rolf braucht noch einige infos. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. du kannst auch an der hotline anrufen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist dieses Script schon in der Tauschbörse ? kopiert diese Script nur einen Stapel in mehrere Projekte eines übergeordneten Ordners ? Weitere Infos: getauscht wird eine Artikelnummer, kein Filter z.Z. sieht der Stapel zum Tauschen für ein Projekt so aus: VERSION=2 PROJEKT= ADD_SHEETS=\z25| |<*> EXECUTE=REPLACE_TEXT OLD=5081026 NEW=5081144 PART=0 FREETEXT=0 SYMBOLTEXT=1 SYMBOLFILTER=0 ANY=0 INCLUDE=80 EXCLUDE= EXECUTE=EDIT,CON,
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian_v
