  ELCAD
  Zuli mit Excel bearbeiten
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuli mit Excel bearbeiten (1046 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe im Moment wahrscheinlich fürchterlich auf dem Schlauch.
Ich möchte in 7.4.0SP3 eine Zuordnungsliste nach Excel exportieren, bearbeiten
und wieder einlesen.
Export klappt, bearbeiten auch, aber das Einlesen der geänderten Liste klappt nicht.
Ich habe drauf geachtet, das ich die Liste in Excel geschlossen habe und Excel auch zu ist.
Aber mir will es nicht gelingen die neue Liste einzulesen.
Bitte mal ebend eine Kurzanleitung für den Jungen der den Wald vor lauter Bäume nicht sieht.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
wir sind die einzigen ohne feiertag.....
ich habe eine neue zl angelegt, dann "Datei", "Importieren",
"Protokolle", abgleichen der alten zl funktioniert genau so.
was klappt denn bei dir nicht?
tschüss aus hannover
bodo m
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 11. Jun. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
wir sind die einzigen ohne feiertag..... ;)
Moin ihr beiden,
stimmt, aber wir sind im Geiste (mit großem Bedauern) bei euch
Gruß aus NRW
Gruß aus Herford
Kai Mensching
HRompel
Hallo Bodo,
Egal ob ich mittels Protokolle oder Deltamanager einlese,
es werden einfach keine Dateien übernommen.
Es gibt aber auch keine Fehlermeldungen.
Warum will das bei mir nicht ?
Gruß aus dem Feiertagsärmsten Bundesland
Heiko
HRompel
erstellt am: 11. Jun. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Lösung lautet:
Mein Fehler war, die Zuli zu erstellen als "Siemens S7*.seq".
Wenn "Siemens S7.sdf" nehme, klappt es.
Heiko
