  ELCAD
  Bug2 in Elcad 750 (oder Feature)
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bug2 in Elcad 750 (oder Feature) (811 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jun. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich in einem Symbol oder einem Formblatt einen freien Text (ohne Diaolog-Nr)
mit einem Translate-Zeiger als Inhalt platziere, wird dieser bei einer Revision
nicht erkannt, wenn ich den Translate-Text dazwischen geändert habe.
Bug2.5:
Freie Texte in Symbolen und Formblättern mit einem Translate-Zeiger als Inhalt,
werden bei einer Revision nicht gespeichert. Sehe ich die ganzen alten Revisions-Stände
durch, wird immer nur der aktuelle Translate-Text angezeigt.
Soll das so sein?
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das ist von dem Menüpunkt "Revision/Generierung/Translatereferenzen übersetzen" abhängig.
Ohne Haken wird der Zeiger geprüft.
Mit Zeiger dessen Inhalt.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Jun. 2009 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Pelle,
leider nein, denn das ist ja mein Problem... Freie Texte mit einem Zeiger
werden NICHT überprüft, wenn sie in einem Symbol oder einem Formblatt
vorhanden sind.
Platziere ich einen freien Text mit einem Zeiger in der Zeichnungsbearbeitung,
dann wird dieser bei einer Revision erkannt.
Platziere ich einen freien Text mit einem Zeiger in einem Symbol oder Formblatt,
dann wird dieser bei einer Revision NICHT erkannt.
Ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich bin der Meinung, dass das ein Fehler im Elacd
sein muss....
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Jun. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
nun habe ich es auch verstanden.
Das kann und wird das Programm niemals erkennen können.
Änderungen die sich auf ein Symbol beziehen erkennt das Programm nicht. Weder für grafische Änderungen noch für dort platzierte freie Texte. Auch nicht für Texte deren Inhalt ein Translatezeiger ist.
Es bleibt lediglich die Möglichkeit diesen freien Text durch einen Text mit einem Dialog zu ersetzen.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
bitte sage mir, dass das nicht wahr ist...
Alle Texte in den Formblättern habe ich per freiem Text mit Translate-Zeiger gemacht,
z.B. "Name/name, Ersteller/Drawer, Zeichnungsnummer/Drawing no, und noch ganz viele mehr...
Uli
