  ELCAD
  Bug1 in Elcad 750
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bug1 in Elcad 750 (1053 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jun. 2009 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe in der projekt.ini die Beschreibung und Länge für 50 Z-Texte vorgegeben.
Wenn aber von den 50 Werten nur die ersten 45 befüllt sind, dann verschwinden die
letzten 5 Zeilen komplett, wenn ich in der Translate-Bearbeitung auf "transpro"
klicke.
Uli
erstellt am: 11. Jun. 2009 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist 100%ig ein Fehler im Elcad... Ist das noch nie jemand aufgefallen?
Uli
rex01
Sehen Sie sich das Profil von rex01 an!   Senden Sie eine Private Message an rex01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rex01
Windows XP; SP3; ELCAD 7.6 SP1
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
doch mir ist das auch schon aufgefallen, aber ich dachte immer das ist so gewollt.
Daher habe ich meine Datei mit irgendwelchen Platzhaltern gefüllt, damit diese nicht einfach verschwinden.
Frank
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Frank,
so mache ich es jetzt auch, bis Elcad richtig funktioniert.
Z-100 wird jetzt ein "hier ist Ende", dann klappt es.
Uli
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831
EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325
ELCAD 5.8.8
ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 15. Jun. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
... Z-100 wird jetzt ein "hier ist Ende", dann klappt es.
Hallo Uli,
bei mir heißte er "Schluss" ... komisch das dies auch funktioniert
symbadische Grüße
[Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 15. Jun. 2009 editiert.]
erstellt am: 16. Jun. 2009 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
Elcad ist schon manchmal recht selten drauf, aber alles können die
Programmierer nicht erfassen. Das geht mir mit den neuen Normen auch so...
Da bastelt man etwas nach gutem Wissen und Gewissen, und dann ruft der User
an und fragt, was man da für einen  Mist gebaut hat. Und oft hat der User auch
noch Recht. Erst im echten Einsatz werden die "erdachten" Features zu Bugs.
Aucotec schweigt da aber lieber erst mal, oder?
Uli
erstellt am: 17. Jun. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
heute habe ich es mal auch mit älteren Elcads versucht. Die Macke scheint es
wohl schon immer zu geben, nur hat sie bisher niemand entdeckt oder es hat
niemand etwas gesagt.
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Jun. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ich kenne das Thema schon länger, habe es aber als gegeben hingenommen!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
