  ELCAD
  Kontakspiegel mal anders
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kontakspiegel mal anders (1539 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 06. Jun. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Symbol erstellen, das den im Bild dargestellten Kontaktspiegel füllt und zwar ohne das in den Kontakten Kontaktnummern stehen (ist so)?
Als erste Notlösung, trage ich die Pfade von Hand ein.
Aber wie bekommeich das automatisch hin?
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Jun. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
nehmen wir mal an dass Du die Aucotec-Kontakte benutzt. Dort ist zum Zwecke der Verweisbildung ein Dialog mit Code 1000 eingebaut, der u.a. den Kontakttyp beschreibt (z.B. "ANO" oder "ANC").
In das Schützsymbol baust Du entsprechende 1000-er Dialoge mit "ANO" und "ANC" ein. So viele wie maximal benötigt werden.
Die Textplatzhalter für die Verweise der ANOs und ANCs platzierst Du in die Tabelle.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 06. Jun. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
na auch kein Wochenende ?
Zu dem erstellen des Schützes:
Der Querverweis wird ja gebildet aus Anschlußart und Anschlußbezeichnungen z.B. ANO,"13","14"
Da es im Plan aber keine Anschlüsse gibt, kann ich im Kontaktspiegel nicht einfach 13+14, 21+22, usw eintragen.
Wie aber soll dann der Querverweis erfolgen?
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Jun. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
im Kontaktsymbol stehen normalerweise keine Anschlussbezeichnungen. Diese kommen nämlich eigentlich aus dem Schützsymbol. Wenn Du keine Anschlussbezeichnungen brauchst, ersetze im Schützsymbol ("ANO","13","14") durch ("ANO","","").
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 06. Jun. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
es funktioniert.
Das ich die Anschlußnummern einfach leer lassen kann, hätte ich nicht gedacht.
10 U's.
Schönes Wochenende.
Heiko
HRompel
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß dieses Thema noch mal öffnen.
In der 7.6 funktionieren die Relais nicht mehr.
Wird da jetzt was anders ausgewertet wenn ich (ANC","","") mache?
Code:
NAME,"K1-00XX_10","Relais Textkontaktspiegel"
  SYMBOLTYP,5
  SYMBOLKLASSE,"K"
  DIALOG,1,1018,"Registername","Betriebsmittel"
  DIALOG,2,4,"Betriebsmittel","-K"
  DIALOG,3,51,"Laufende Nummer",""
  DIALOG,4,40,"Kommentar",""
  DIALOG,5,3,"Ort",""
  DIALOG,6,1,"Anlage",""
  DIALOG,7,2,"Funktion",""
  DIALOG,8,152,"Art","K"
  DIALOG,9,4003,"H”he",""
  DIALOG,10,1018,"Registername","Material"
  DIALOG,11,80,"Artikelnummer 1",""
  DIALOG,12,151,"Hersteller 1",""
  DIALOG,13,150,"Bezeichnung 1a",""
  DIALOG,14,105,"Bezeichnung 1b",""
  DIALOG,15,149,"Menge 1",""
  DIALOG,16,80,"Artikelnummer 2",""
  DIALOG,17,151,"Hersteller 2",""
  DIALOG,18,150,"Bezeichnung 2a",""
  DIALOG,19,105,"Bezeichnung 2b",""
  DIALOG,20,149,"Menge 2",""
  DIALOG,21,1018,"Registername","Anschl�sse"
  DIALOG,22,21,"Anschluá 1","A1"
  DIALOG,23,21,"Anschluá 2","A2"
  DIALOG,24,10,"Querv. Schlieáer 1",""
  DIALOG,25,10,"Querv. Schlieáer 2",""
  DIALOG,26,10,"Querv. Schlieáer 3",""
  DIALOG,27,10,"Querv. Schlieáer 4",""
  DIALOG,28,10,"Querv. Schlieáer 5",""
  DIALOG,29,10,"Querv. Schlieáer 6",""
  DIALOG,30,10,"Querv. Schlieáer 7",""
  DIALOG,31,10,"Querv. Schlieáer 8",""
  DIALOG,32,10,"Querv. Schlieáer 9",""
  DIALOG,33,10,"Querv. Schlieáer 10",""
  DIALOG,34,10,"Querv. ™ffner 1",""
  DIALOG,35,10,"Querv. ™ffner 2",""
  DIALOG,36,10,"Querv. ™ffner 3",""
  DIALOG,37,10,"Querv. ™ffner 4",""
  DIALOG,38,10,"Querv. ™ffner 5",""
  DIALOG,39,10,"Querv. ™ffner 6",""
  DIALOG,40,10,"Querv. ™ffner 7",""
  DIALOG,41,10,"Querv. ™ffner 8",""
  DIALOG,42,10,"Querv. ™ffner 9",""
  DIALOG,43,10,"Querv. ™ffner 10",""
  DIALOG,44,1018,"Registername","Ersteller"
  DIALOG,45,4998,"Ersteller","H.Rompel"
  DIALOG,46,4999,"erstellt am","06.06.2009"
  DIALOG,47,1000,"",'("ANO","","")>(24)'
  DIALOG,48,1000,"",'("ANO","","")>(25)'
  DIALOG,49,1000,"",'("ANO","","")>(26)'
  DIALOG,50,1000,"",'("ANO","","")>(27)'
  DIALOG,51,1000,"",'("ANO","","")>(28)'
  DIALOG,52,1000,"",'("ANO","","")>(29)'
  DIALOG,53,1000,"",'("ANO","","")>(30)'
  DIALOG,54,1000,"",'("ANO","","")>(31)'
  DIALOG,55,1000,"",'("ANO","","")>(32)'
  DIALOG,56,1000,"",'("ANO","","")>(33)'
  DIALOG,57,1000,"",'("ANC","","")>(34)'
  DIALOG,58,1000,"",'("ANC","","")>(35)'
  DIALOG,59,1000,"",'("ANC","","")>(36)'
  DIALOG,60,1000,"",'("ANC","","")>(37)'
  DIALOG,61,1000,"",'("ANC","","")>(38)'
  DIALOG,62,1000,"",'("ANC","","")>(39)'
  DIALOG,63,1000,"",'("ANC","","")>(40)'
  DIALOG,64,1000,"",'("ANC","","")>(41)'
  DIALOG,65,1000,"",'("ANC","","")>(42)'
  DIALOG,66,1000,"",'("ANC","","")>(43)'
  DIALOG,67,1000,"",'("H","","")>(24)'
  DIALOG,68,1000,"",'("H","","")>(25)'
  DIALOG,69,1000,"",'("H","","")>(26)'
  DIALOG,70,1000,"",'("H","","")>(27)'
  DIALOG,71,1000,"",'("H","","")>(28)'
  DIALOG,72,1000,"",'("H","","")>(29)'
  DIALOG,73,1000,"",'("H","","")>(30)'
  DIALOG,74,1000,"",'("H","","")>(31)'
  DIALOG,75,1000,"",'("H","","")>(32)'
  DIALOG,76,1000,"",'("H","","")>(33)'
  DIALOG,77,1000,"",'("S","","")>(24)'
  DIALOG,78,1000,"",'("S","","")>(25)'
  DIALOG,79,1000,"",'("S","","")>(26)'
  DIALOG,80,1000,"",'("S","","")>(27)'
  DIALOG,81,1000,"",'("S","","")>(28)'
  DIALOG,82,1000,"",'("S","","")>(29)'
  DIALOG,83,1000,"",'("S","","")>(30)'
  DIALOG,84,1000,"",'("S","","")>(31)'
  DIALOG,85,1000,"",'("S","","")>(32)'
  DIALOG,86,1000,"",'("S","","")>(33)'
  DIALOG,87,1000,"",'("O","","")>(34)'
  DIALOG,88,1000,"",'("O","","")>(35)'
  DIALOG,89,1000,"",'("O","","")>(36)'
  DIALOG,90,1000,"",'("O","","")>(37)'
  DIALOG,91,1000,"",'("O","","")>(38)'
  DIALOG,92,1000,"",'("O","","")>(39)'
  DIALOG,93,1000,"",'("O","","")>(40)'
  DIALOG,94,1000,"",'("O","","")>(41)'
  DIALOG,95,1000,"",'("O","","")>(42)'
  DIALOG,96,1000,"",'("O","","")>(43)'
  ANS,0,0,22
  ANS,0,-5,23
  REC,1,1,-5,0,5,-5
  TEX,-6,0,3.5,0,8,0,0,6&7&2
  TEX,-6,-5,2.5,0,8,0,0,5
  TEX,0.5,0,2.5,0,1,0,0,22
  TEX,0.5,-5,2.5,0,3,0,0,23
  TEX,0,-2.5,1.8,0,5,1,0,3
  VARGRUPPE,23,0,-17.5,0,1.000
    TEX,0,0,2.5,0,4,2,0,4
    PLR,1,1,3,0.925,-2.175,2.8,-2.175,2.8,-1.425
    PLR,1,1,3,2.625,-1.625,4.675,-2.175,6.55,-2.175
    PLR,1,1,3,-0.95,-2.175,-2.8,-2.175,-4.675,-2.75
    PLR,1,1,2,-4.675,-2.175,-6.55,-2.175
    PLR,1,1,2,0,0,0,-15
    PLR,1,1,2,-7.5,-3.5,7.5,-3.5
    TEX,-1,-5,1.8,0,8,1,0,24
    TEX,-1,-7,1.8,0,8,1,0,25
    TEX,-1,-9,1.8,0,8,1,0,26
    TEX,-1,-11,1.8,0,8,1,0,27
    TEX,-1,-13,1.8,0,8,1,0,28
    TEX,-1,-15,1.8,0,8,1,0,29
    TEX,-1,-17,1.8,0,8,1,0,30
    TEX,-1,-19,1.8,0,8,1,0,31
    TEX,-1,-21,1.8,0,8,1,0,32
    TEX,-1,-23,1.8,0,8,1,0,33
    PLR,1,1,2,0,-15,0,-24
    TEX,1,-5,1.8,0,2,1,0,34
    TEX,1,-7,1.8,0,2,1,0,35
    TEX,1,-9,1.8,0,2,1,0,36
    TEX,1,-11,1.8,0,2,1,0,37
    TEX,1,-13,1.8,0,2,1,0,38
    TEX,1,-15,1.8,0,2,1,0,39
    TEX,1,-17,1.8,0,2,1,0,40
    TEX,1,-19,1.8,0,2,1,0,41
    TEX,1,-21,1.8,0,2,1,0,42
    TEX,1,-23,1.8,0,2,1,0,43
  ENDE_VARGRUPPE
ENDE
Gruß Heiko
Bodo_M
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
was passiert denn?
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
moin Heiko,
was passiert denn?
Die Querverweise werden zwar am Kontakt "CD_K_ANO" dargestellt aber nicht im Kontaktspiegel.
Im Dialog des Schützsymboles steht auch kein Querverweis drin.
Handeinträge der Querverweise werden beim Auswerten gelöscht.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
seltsam, seltsam.......kopiere die die betreffenden symbole
in ein neues projekt, archiviere es und schick es mir.
bodo m
HRompel
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hallo Heiko,
mache ich morgen.
Gruß Heiko
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Nov. 2010 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
nicht gerade bei diesem aber bei anderen Mutter/Tochtersymbolen hatte ich in Vergangenheit schon mal Probleme wenn diese auf einer 'eingefrorenen Seite (Kommando freeze) waren. Mit rücksetzen bzw rekonstrueren der Seite ließ sich das Problem beheben.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
im schützsymbol, sollten die kontaktnummern schon sein. Pelle schrieb:
"im Kontaktsymbol stehen normalerweise keine Anschlussbezeichnungen."
bodo m
HRompel
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem Gespräch mit dem unglaublichen Rolf, weiß ich jetzt das das was ich ursprünglich erreichen wollte doch so nicht klappen kann.
Wenn in den 1000er drin steht ("ANC","",""), dann kann ich diese Zeile ruhig 10x haben Elcad trägt nur einmal etwas ein - egal wieviel Kontakte benutzt werden.
Denn es wird nur der erste Kontakt ohne Kontaktnummern eingetragen.
Also muß ich das Symbol um die Eingabe der Kontaktnummern erweitern.
Gruß Heiko
