  ELCAD
  Klemmenleiste Kommentarlängenbegrenzung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Klemmenleiste Kommentarlängenbegrenzung (754 mal gelesen)
TIRILI TIRILA TIRILU
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TIRILI TIRILA TIRILU an!   Senden Sie eine Private Message an TIRILI TIRILA TIRILU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIRILI TIRILA TIRILU
7.4.0 SP2
erstellt am: 07. Mai. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Ziehen des Klemmenplans reduziert mit ELCAD den Kommentar auf 32 Stellen.
Gibt es eine Möglichkeit diese Länge zu erhöhen?
Gruß Martin
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Martin,
meines wissens nach nicht, du kannst das aber umgehen, indem du mit Translatezeigern arbeitest.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
CAE Konstrukteur
7.4.0 SP2
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai.
Danke für den Tipp, aber bei uns ist die Translate Funtionalität etwas kastriert. Wir benutzen die Translatefuktion für die Projekt - Kopfdaten.
Schade !!!!!!
PRO-ELIT
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stehen 5 Translatedateien gleichzeitig zur Verfügung.
Projektübergreifend : \a \b \c \d (im Normalfall Sprachen)
Projektbezogen : \z (1-99 als Projektkopfdaten, ab \z100 als normale Translate verwendbar)
Ihr könnt somit auch mehrere verwenden
Gruß aus Herford
Kai Mensching
CAE Konstrukteur
7.4.0 SP2
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Natürlich hast Du recht. Möglich währe auch die XLS Datei Variante.
Aber Ich muß mich an Vorgaben halten wie bei uns Projekte abgelegt werden.
Ein Projektordner, 2 Symboldateien, und eine Translatedatei.
Bei uns gilt leider nicht der Spruch: Der Weg ist das Ziel.
Gruß Martin
