  ELCAD
  Doppelte Klemmennummern / Sortiernummern
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelte Klemmennummern / Sortiernummern (1617 mal gelesen)
Martin Iseli
Sehen Sie sich das Profil von Martin Iseli an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Iseli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Iseli
WinXP, ELCADpro 7.4.0 SP1
erstellt am: 04. Mai. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben ein Problem mit den doppelten Klemmennummern.
Unsere Einstellungen im Projekt ist (ELCAD 7.4.0 SP3, 7.5.0 SP1):
"Projekt:Klemmenautomatik oppelte Klemmennummern werden nicht angnenommen"
Nun ist es so, dass solange wir keine Sortiernummern geht alles wie es soll. Sobald wir aber unterschiedliche Sortiernummern und Buchstaben in der Klemmenummer haben, werden doppelte Klemmen nicht mehr erkannt.
zB:
1Kl = -X1:1L (Sort 1); 2Kl = -X1:1L (Sort 2) --> wird nicht als doppelt erkannt
1Kl = -X1:1L (Sort 1); 2Kl = -X1:1L (Sort 1) --> wird als doppelt erkannt
Mit rein nummerischen Klemmenummern gibt es keine Probleme.
Steht die Sortiernummer irgendwie sonst noch in Verbindung mit der Klemme als eben nur der Sortierung?
Martin
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Iseli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
nach deiner Beschreibung wohl schon. Genau weiß ich das zwar nicht aber anscheinend ist die Sortiernummer Bestandteil der Klemmenidentifikation.
Das macht ja auch Sinn, da damit Potentialklemmen den gleichen Namen haben können. Ich bin aus elektrischer Sicht kein Fan davon, da ich lieber eindeutige Nummern habe. Da weiß ich im Schrank wo der Draht aufgeklemmt ist, bei einer längeren Potentialleiste muss ich sonst schon mal suchen.
Da das aber gängige Praxis ist, ist es wie gesagt durchaus sinnvoll.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Martin Iseli
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob
Danke für deine Antwort.
Sortiernummern sollten aus meiner Sicht kein Bestandteil der Klemmenidetifikation sein. Auch ich bin, wie du, der Meinung das alle Klemmen eindeutig bezeichnet sein sollten. Darum haben wir auch die oben erwähnte Einstellung vorgenommen. Nur geht es egben nicht sobald wir Klemmennummern mit Buchstaben und Sortiernummen verwenden. Wenn die Klemmen rein nummerisch sind funktionierts ja.
Ich weiss nur nicht ob es noch irdgenwo versteckt eine Einstellung gibt damit Zahlen und Zahl/Buchstabenkobinatinen gleich behandelt werden.
Martin
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Mai. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Iseli 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Martin,
also mir ist da keine Einstellung bekannt, aber da kann Bodo oder Pelle wahrscheinlich genauer Auskunft geben.
Grüße aus Frangn
Rob
