  ELCAD
  306 wird nicht gefüllt
Autor Thema:  306 wird nicht gefüllt (1808 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich schon wieder:
Im Klemmplan wird der Code 306 nicht gefüllt.
Mit Service On kannich schön sehen, das der Code 306 leer ist und damit auch meine Blattbenennung. HILFE.
Hier nochmal das Formblatt:
Code:
Symbol-Name        : MWB_KLPLAN_W*K
Symbol-Kommentar   : Klemmplan A3 GER/EN
Symbol-Typ         : 9
Anschlüsse         : 0
Nr.¦Code ¦Bedeutung           ¦Vorbelegung
  1¦ 1018¦Registername        ¦Blattbenennung
  2¦   76¦Planart             ¦
  3¦   61¦Bezeichnungsebene 2 ¦
  4¦   63¦Bezeichnungsebene 3 ¦
  5¦   64¦Bezeichnungsebene 4 ¦
  6¦   57¦Bezeichnungsebene 5 ¦
  7¦ 2000¦Codenummer Ebene 1  ¦76
  8¦ 2001¦Codenummer Ebene 2  ¦61
  9¦ 2002¦Codenummer Ebene 3  ¦63
10¦ 2003¦Codenummer Ebene 4  ¦64
11¦ 2004¦Codenummer Ebene 5  ¦57
12¦ 2005¦1.Bezeichnungsebene ¦Planart
13¦ 2006¦2.Bezeichnungsebene ¦2..Bezeichnungsebene
14¦ 2007¦3.Bezeichnungsebene ¦3.Bezeichnungsebene
15¦ 2008¦4.Bezeichnungsebene ¦4.Bezeichnungsebene
16¦ 2009¦5.Bezeichnungsebene ¦5.Bezeichnungsebene
17¦   62¦Blattnummer         ¦
18¦ 1002¦Integrator          ¦(6)>(17)
19¦ 1004¦Bedingung           ¦IF(6="")
20¦ 1005¦Ausführer           ¦(5)>(17)
21¦ 1004¦Bedingung           ¦IF(5="")
22¦ 1005¦Ausführer           ¦(4)>(17)
23¦ 1004¦Bedingung           ¦IF(4="")
24¦ 1005¦Ausführer           ¦(3)>(17)
25¦ 1004¦bedingung ----------¦IF(3<>17)
26¦ 1005¦ausführer           ¦(3)>(34)
27¦ 1007¦                    ¦("")>(34)
28¦ 1004¦                    ¦IF(4<>17)
29¦ 1005¦                    ¦(4)>(35)
30¦ 1007¦                    ¦("")>(35)
31¦ 1004¦                    ¦IF(5<>17)
32¦ 1005¦                    ¦(5)>(36)
33¦ 1007¦                    ¦("")>(36)
34¦   51¦Anzeige Anlage      ¦
35¦   51¦Anzeige Funktion    ¦
36¦   51¦Anzeige Ort         ¦
37¦    1¦Anlagenkurzzeichen  ¦=
38¦    2¦Funktion            ¦.
39¦    3¦Einbauort           ¦+
40¦   74¦Planart             ¦\a376
41¦   66¦Projektbenennung    ¦\z2
42¦   65¦Blatt-Benennung 1   ¦
43¦  155¦Blatt-Benennung 2   ¦
44¦   67¦Auftraggeber        ¦\z3
45¦   68¦Zeich-Nr. Auftraggeb¦\z4
46¦   71¦Blattanzahl         ¦
47¦   72¦Erstellungs-Datum   ¦\z5
48¦   51¦MWB Auftragsnummer  ¦
49¦ 1018¦Registername        ¦Revision
50¦   74¦Ersatz für          ¦
51¦   75¦Ersatz durch        ¦
52¦ 2500¦Revision anwenden   ¦1
53¦ 2501¦Anz. Revisionseintr.¦3
54¦ 2502¦Revisionssymbol     ¦SM_REVISION2
55¦ 2503¦x0 Revisionssymbol  ¦0.0
56¦ 2504¦y0 Revisionssymbol  ¦6.4
57¦ 2505¦dx Revisionssymbol  ¦0.0
58¦ 2506¦dy Revisionssymbol  ¦4.2
59¦ 2401¦Aktuelles Datum     ¦
60¦  809¦Bearbeitet          ¦\z1
61¦  810¦Geprüft             ¦\z6
62¦  811¦Norm                ¦
63¦ 2010¦durchlaufend        ¦N
64¦ 2011¦Anzahl Strompfade   ¦10
65¦ 2012¦Horizontal (J/N)    ¦J
66¦ 2013¦x 1.Strompfad       ¦5
67¦ 2014¦Pfadbreite          ¦41.5
68¦ 2015¦Name erster x-Pfad  ¦0
69¦ 2016¦V. Strompfade (J/N) ¦J
70¦ 2017¦Anfang Y-Pfade      ¦292
71¦ 2018¦Y-Pfad Höhe         ¦27.5
72¦ 2019¦Bezeichnung 1.Y-Pfad¦A
73¦ 1018¦Registername        ¦Blattdaten
74¦ 2130¦Geometrie Breite    ¦420
75¦ 2131¦Geometrie Höhe      ¦297
76¦ 2132¦Grundraster         ¦20
77¦ 2133¦Grobraster          ¦100
78¦ 2134¦Feinraster          ¦5
79¦   91¦Firmenlogo          ¦MWB_LOGO3
80¦ 1002¦Projekt automatisch ¦(PROJEKT)>(81)
81¦   66¦Dateiname           ¦
82¦   91¦Logo Auftraggeber   ¦
83¦ 4006¦Maßstab             ¦1:1
84¦   58¦Vorblatt            ¦
85¦   59¦Folgeblatt          ¦
86¦12766¦Blattformat         ¦A3L
87¦12767¦Komm.zu Blattformat ¦297x420mm
88¦ 1018¦Registername        ¦Klemmendaten
89¦   77¦Sondervermerk       ¦
90¦   51¦Allgemeine Hinweise ¦
91¦   51¦N-Schiene           ¦
92¦   51¦PE-PEN-Schiene      ¦
93¦ 2031¦Klemmen pro Blatt   ¦48
94¦ 2030¦Name des Klemmensymb¦KLEMME1_31
95¦ 2032¦Position x-Richtung ¦198.6
96¦ 2033¦Position y-Richtung ¦228.9
97¦ 2034¦Verschiebung x-Richt¦0
98¦ 2035¦Verschiebung y-Richt¦-4.230
99¦ 2100¦Anzahl Brückenebenen¦2
100¦ 2101¦Brücke z.Vorigen    ¦BRUECKE1_1
101¦ 2102¦Brücke Mittelstück  ¦BRUECKE2_1
102¦ 2103¦Brücke z. Nächsten  ¦BRUECKE3_1
103¦ 2104¦Position x-Richtung ¦196.5
104¦ 2105¦Position y-Richtung ¦231.26
105¦ 2106¦Verschiebung x-Richt¦2
106¦ 2107¦Verschiebung y-Richt¦0
107¦ 2050¦Kabelanzahl extern  ¦7
108¦ 2051¦Kabelsymbol ex      ¦KABEL_EX1
109¦ 2052¦Position x-Richtung ¦56.5
110¦ 2053¦Positon y-Richtung  ¦260
111¦ 2054¦Verschiebung x-Richt¦8.46
112¦ 2055¦Verschiebung y-Richt¦0
113¦ 2080¦Ader mit Bez. ext.  ¦ADERNUMMER
114¦ 2081¦Ader ohne Bez. ext. ¦ADERKREUZ1
115¦ 2082¦Position x-Richtung ¦53.4
116¦ 2083¦Position y-Richtung ¦228.9
117¦ 2084¦Verschiebung x-Richt¦8.5
118¦ 2085¦Verschiebung y-Richt¦0
119¦ 2060¦Kabelzahl intern    ¦3
120¦ 2061¦Kabelsymbol int     ¦KABEL_INT1
121¦ 2062¦Position x-Richtung ¦330.6
122¦ 2063¦Position y-Richtung ¦260
123¦ 2064¦Verschiebung x-Richt¦8.5
124¦ 2065¦Verschiebung y-Richt¦0
125¦ 2090¦Ader mit Bez int.   ¦ADERNUMMER
126¦ 2092¦Position x-Richtung ¦329.6
127¦ 2093¦Position y-Richtung ¦228.9
128¦ 2094¦Verschiebung x-Richt¦8.5
129¦ 2095¦Verschiebung y-Richt¦0
130¦ 2110¦Stift für Drahtbrück¦3
131¦ 2116¦Anzahl Drahtebenen  ¦4
132¦ 2117¦Position x-Richtung ¦201.5
133¦ 2118¦Position y-Richtung ¦230.8
134¦ 2119¦Lage d. Knickpkt x  ¦2.5
135¦ 2120¦Lage d. Knickpkt. y ¦-1
136¦  306¦Leistenbez. autom.  ¦
137¦ 1002¦Transfer in Blattbez¦(136)>(42)
138¦ 2121¦Blattwechsel Anlage ¦N
139¦ 2122¦Blattwechsel Funktio¦N
140¦ 2123¦Blattwechsel Ort    ¦N
141¦ 2162¦Zeilenumbruch       ¦0
142¦  306¦Leistenbezeichnung  ¦
143¦  307¦Klemmenanzahl       ¦
144¦ 1018¦Registername        ¦Ersteller
145¦ 4998¦Ersteller           ¦H.Rompel
146¦ 4999¦erstellt am         ¦28.04.2009
147¦12278¦Revisionsstand      ¦
Gruss heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 30. Apr. 2009 editiert.]
HRompel
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das doppelte vorhandensein des 306ers war es auch nicht ;-(
Heiko
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heiko,
hast du den Klemmenplan mit Multimatik erstellt ?
sonst versuchs mal ohne Multimatik
Gruß aus Herford
Kai Mensching
HRompel
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne Multimatik - und nun?
Heiko
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831
EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325
ELCAD 5.8.8
ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das schon hier gelesen? bestimmt.
ich habe es nur kurz überflogen.
symbadische Grüße
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toto,
bei mir war der Fall anders. In den 306er Code wurde übertragen, es fehlte nur die Funktion vom Betriebsmittelkennzeichen.
Es grüsst
Rolf K.
HRompel
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Toto1901:
Hallo Heiko,
Ich habe das gelesen und ALLE 16 Kombinationen von 2047 und 2048 ausprobiert - nix.
Es landet keine Klemmen bezeichnuung im Formblatt.
Ich weiss nicht wo ich noch suchen soll.
Ist es wichtig, wo die 2047 und 2048 im Dialog stehen?
HEiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 05. Mai. 2009 editiert.]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
meine Vermutung ist, dass es an der bedingten Abfrage ab Zeile 18 liegt. In den Code 62 wird je nach Bedingung ein anderer Eintrag geschrieben. Wenn ich mich richtig erinnere wirken sich diese logischen Abfragen erst beim Symbolplatzieren wirksam. Vorher wäre dann in Zeile 17 (Code62) kein Eintrag.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 05. Mai. 2009 editiert.]
HRompel
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
Original erstellt von Rolf K.:
Hallo Heiko,
meine Vermutung ist, das es an der bedingten Abfrage ab Zeile 18 liegt. In den Code 62 wird je nach Bedingung ein anderer Eintrag geschrieben. Wenn ich mich richtig erinnere wirken sich diese logischen Abfragen erst beim Symbolplatzieren wirksam. Vorher wäre dann in Zeile 17 (Code62) kein Eintrag.
Meinst Du ich sollte den die Zeile mit dem Code 306 dadrüber setzen?
Heiko
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich glaube die bedingte Blattnummer könnte das Problem sein. Aber wie gesagt, nur eine Vermutung.
Es grüsst
Rolf K.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Codenummer 60 für die 1.Bezeichnungsebene fehlt.
Es grüsst
Rolf K.
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das ist ja ein Mischmasch aus Stromlaufplan und Klemmenplan??
Da fehlt noch das Leistensymbol (Code 2036-2038).
Dort steht auch die 306 drinnen. Evtl. wird es von dort in das Formblatt übertragen.
Schau dir doch mal das original Klemmenplanformblatt (TD_A3L_FORM) an.
mfg Robert
erstellt am: 05. Mai. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nein die fehlt nicht, ist bei Heiko Code 76.
Maßstab in einem Klemmenplan?
Wie Bertologe schon sagte, die Leistendaten werden aus dem Leistensymbol in das Formblatt übertragen,
Code 2036-2038.
Ich hänge noch mal eine Datei aus meinen Schulungs-Unterlagen mit ran.
Uli
HRompel
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bertologe:
Liegt daran, das ich den Formblatt für den Stromlaufplan als erstes erstellt habe und alle anderen Blätter daraus aufbaue.
Das war es. Ich dachte es reiche die Codenummern, die in dem Symbol enthalten sind direkt ins Formblatt einzubauen, dem war nicht so.
Heiko
