  ELCAD
  Aderkreuz wird nicht dargestellt
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aderkreuz wird nicht dargestellt (596 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Fehler sass vorm Monitor.
)Ich hatte einfach keine Kabel ohne Adernummer - nur mit)
im Klemmplan werden keine Aderkreuze dargestellt.
Welches sind die Bedingungen für die Darstellung?
Das Formblatt sieht so aus (Auszug):
Code:
88¦ 1018¦Registername        ¦Klemmendaten
89¦   77¦Sondervermerk       ¦
90¦   51¦Allgemeine Hinweise ¦
91¦   51¦N-Schiene           ¦
92¦   51¦PE-PEN-Schiene      ¦
93¦ 2031¦Klemmen pro Blatt   ¦48
94¦ 2030¦Name des Klemmensymb¦KLEMME1_31
95¦ 2032¦Position x-Richtung ¦198.6
96¦ 2033¦Position y-Richtung ¦228.9
97¦ 2034¦Verschiebung x-Richt¦0
98¦ 2035¦Verschiebung y-Richt¦-4.230
99¦ 2100¦Anzahl Brückenebenen¦2
100¦ 2101¦Brücke z.Vorigen    ¦BRUECKE1_1
101¦ 2102¦Brücke Mittelstück  ¦BRUECKE2_1
102¦ 2103¦Brücke z. Nächsten  ¦BRUECKE3_1
103¦ 2104¦Position x-Richtung ¦196.5
104¦ 2105¦Position y-Richtung ¦231.26
105¦ 2106¦Verschiebung x-Richt¦2
106¦ 2107¦Verschiebung y-Richt¦0
107¦ 2050¦Kabelanzahl extern  ¦7
108¦ 2051¦Kabelsymbol ex      ¦KABEL_EX1
109¦ 2052¦Position x-Richtung ¦56.5
110¦ 2053¦Positon y-Richtung  ¦260
111¦ 2054¦Verschiebung x-Richt¦8.46
112¦ 2055¦Verschiebung y-Richt¦0
113¦ 2080¦Ader mit Bez. ext.  ¦ADERNUMMER
114¦ 2081¦Ader ohne Bez. ext. ¦ADERKREUZ1
115¦ 2082¦Position x-Richtung ¦53.4
116¦ 2083¦Position y-Richtung ¦228.9
117¦ 2084¦Verschiebung x-Richt¦8.5
118¦ 2085¦Verschiebung y-Richt¦0
119¦ 2060¦Kabelzahl intern    ¦3
120¦ 2061¦Kabelsymbol int     ¦KABEL_INT1
121¦ 2062¦Position x-Richtung ¦330.6
122¦ 2063¦Position y-Richtung ¦260
123¦ 2064¦Verschiebung x-Richt¦8.5
124¦ 2065¦Verschiebung y-Richt¦0
125¦ 2090¦Ader mit Bez int.   ¦ADERNUMMER
126¦ 2092¦Position x-Richtung ¦329.6
127¦ 2093¦Position y-Richtung ¦228.9
128¦ 2094¦Verschiebung x-Richt¦8.5
129¦ 2095¦Verschiebung y-Richt¦0
130¦ 2110¦Stift für Drahtbrück¦3
131¦ 2116¦Anzahl Drahtebenen  ¦4
132¦ 2117¦Position x-Richtung ¦201.5
133¦ 2118¦Position y-Richtung ¦230.8
134¦ 2119¦Lage d. Knickpkt x  ¦2.5
135¦ 2120¦Lage d. Knickpkt. y ¦-1
136¦  306¦Leistenbez. autom.  ¦
137¦ 1002¦Transfer in Blattbez¦(136)>(42)
138¦ 2121¦Blattwechsel Anlage ¦N
139¦ 2122¦Blattwechsel Funktio¦N
140¦ 2123¦Blattwechsel Ort    ¦N
141¦ 2162¦Zeilenumbruch       ¦0
142¦  306¦Leistenbezeichnung  ¦
143¦  307¦Klemmenanzahl       ¦
Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 30. Apr. 2009 editiert.]
