  ELCAD
  Fehler BMK-Editor
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler BMK-Editor (606 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe mal wieder eine merkwürdige Darstellung.
Mehrere Geräte werden im BMK-Editor unter Ort (+...) gelistet anstatt unter Anlage (=...). Das trifft z. B. auf einige SPS-Darstellungen zu. Das Gerät steht unter Ort und die im Plan verteilten Bits unter Anlage, somit kommt auch keine Querverweis. Es betrifft aber nicht alle SPS-Darstellungen und nicht nur SPS-Geräte.
Projekt rekonstruieren hat nichts gebracht und der Plan hat auch richtig funtioniert bis ich ihn neu ausgewertet habe.
Hat jemand dazu eine Lösung? Version 7.3.2
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
die Einträge in den Symbolen (Ort/Anlage) hast Du überprüft?
Es grüsst
Rolf K.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
ja das passt alles. Es hat ja auch funktioniert bis zum erneuten Auswerten.
Ich hatte das schon mal, hat sich dann durch rekontruieren wieder gegeben.
Was bei den SPS-Baugruppen auffällt ist, das die Analogen funktionieren und die Digitalen nicht. Es sind aber auch andere Symbole betroffen.
Grüße aus Frangn
Rob
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Mai. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
ich habe jetzt ein neues Projekt aus dem Quellprojekt erstellt, die Daten hinüber kopiert und siehe da es funktioniert wieder. Scheint wohl ein Problem mit dem internen Zuordnen des Anlagekennzeichens zu sein. Oder auch ein Problem bei der SPS-Absolutadresszuordnung, da ich im neuen Projekt zwei Bits hatte, die so gar nicht passten und so auch nicht eingegeben waren.
Aber warum passiert so etwas immer, wenn man es eilig hat?
Grüße aus Frangn
Rob
