  ELCAD
  Formblattsymbol
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formblattsymbol (863 mal gelesen)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es noch eine andere Möglichkeit die Fomblattsymbole der Zeichnungen in einem Projekt zu sehen, neben Durchblättern oder die Ascii-Schnittstelle? Damit möchte ich erkennen, ob sich im Projekt ein falsches Formblatt befindet.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rolf,
wann ist es falsch?
tschüss aus hannover
bodo m
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Projekt archivieren und dann in die archivierte Symboldatei schauen, ob ein nicht gewolltes dabei ist. Ist aber nicht unbedingt komfortabel.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
vielleicht sollte ich meine Methode ändern, bei verschiedenen Blättern im Projekt das Datum zu ändern. Ich habe ein Formblattsymbol welches mir das neue Datum ins Formblatt schreibt ((DATUM)>!(12))und verschiedene Formblattsymbole (verschiedene Logos) bei denen wird nur bei leerem Code 72 über ((DATUM)>(12)) das Datum aktualisiert. Um bei einer grösseren Anzahl Blätter das Datum zu ändern, lege ich einen Stapel mit den Zeichnungen an. Erste Aktion Formblatttausch [Symbol mit DATUM)>!(12)],zweite Aktion [Symbol mit DATUM)>(12)]. Da ich zwei verschiedene endgültige Formblätter habe, kommt es Hin- und Wieder vor, dass durch diesen Stapel wegen Unaufmerksamkeit falsche Formblätter ins Projekt kommen.
Jetzt habe ich eine neue Idee:
Ich ändere das Datum über die Stapelaktion 'Symbol- und feie Texte ersetzen', dann ändert sich das Formblatt nicht mehr.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 28. Apr. 2009 editiert.]
PRO-ELIT
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich mache das mit einem Script, das ich bei Bedarf über einen Button aufrufe. Damit wird auf der geöffneten Seite das aktuelle Datum in Code 72 geschrieben. Wie wäre es damit?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai,
Symbol- und freie Texte ersetzen ist auch ziemlich elegant. Ich wähle Texte an Symbolen/Symboltyp 9/Codenummer 72/Beliebiger Textinhalt/Text entfernen. Durch die Logik im Formblattsymbol wird dann das aktuelle Datum in den Code 72 geschrieben. Das mit dem Skript werde ich mir aber auch mal anschauen.
Es grüsst
Rolf K.
PRO-ELIT
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stimme ich dir zu, zumal das auch im Stapel funtzt, aber wenn ich eine Seite geändert habe und nun das akt. Datum brauche, ist "Knöpsche drücke" doch wesentlich schneller und komfortabler.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai,
der Skript aus der Tauschbörse ändert projektweit das Datum oder täusche ich mich?
Es grüsst
Rolf K.
PRO-ELIT
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Das Script ist nicht aus der Tauschbörse, was die Scripte tun, weiss ich nicht. Meines ändert nur den Inhalt von Code 72 der geöffneten Seite auf das aktuelle Datum, mehr nicht.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
erstellt am: 28. Apr. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
das Problem würde ich bei der Wurzel anpacken, dann muss man danach
nicht suchen und reparieren.
Vielleicht in einem unsichtbaren Layer in eine Ecke des Formblatts einen
Kommentar schreiben, um welches Formblatt es sich handelt.
Ich weiß, das nützt Dir gerade wenig... Aber evtl. für die Zukunft.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Apr. 2009 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ich aktualisiere das Datum ab jetzt über 'Symbol- und freie Texte ersetzen' und vermeide damit den fehlerbehafteten Formblatt-Tausch.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 29. Apr. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
@Rolf.....das ist der bessere weg
bodo m
