  ELCAD
  Verschlüsselte Stückliste
Autor Thema:  Verschlüsselte Stückliste (1068 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll für ein Projekt eine Verschlüsselte Stückliste erstellen.
Jeder Hersteller soll durch eine 5-stellige Nummer und jeder Artikel des Herstellers durch eine 6-stellige Nummer dargestellt werden.
Jetzt könnte ich in der Daba nach Hersteller filtern und dann und dann in der Struktur eine Spalte für Hersteller und eine für die Artikelnummer einfügen und von Hand füllen.
Für die Artikel sehe ich das noch ein, aber für die Hersteller??
Gibt es eine Möglichkeit das bei den Herstellern zu vereinfachen?
Oder vielleicht für beide Punkte eine Möglichkeit?
Es ist noch KEINE Nummer vergeben und eine Nummerierung kann von 1 - xxx laufen.
Heiko
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Du legst also für die verschlüsseten Daten Hersteller/Artrikelnummern eigene Datenbankfelder ein. Dann würde ich nach Hersteller filtern, die erste Spalte ausfüllen und diesen Wert dann wie in EXCEL durch ziehen in alle folgenden Zeilen kopieren. Da es in der Datenbank eine Artikelnummer nur einmal gibt, wäre dies dann Handarbeit.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
na das ist nicht besonders schwierig...
Du erfindest für den Klartext-Hersteller (z.B. Siemens) eine Pseudo-Codenummer und
platzierst diese VOR dem eigentlichen Hersteller. Diesen Pseudo-Code fügst Du dann
in den S-Tree VOR dem Nummern-Hersteller ein. Das wars schon.
Jetzt musst Du erst den Hersteller mit Klartext wählen, und danach kommt
automatisch die dazugehörige Hersteller-Nummer....
Ich befürchte, dass war chinesisch... Oder? Soll ich ein Beispiel basteln?
Uli
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
[/B][/QUOTE]
Ein Beispiel wäre nicht schlecht.
Wichtig ist nicht das die Codierten Infos über S-Keys erreichbar sind,
sondern das die Codierten Infos in der Stückliste auftauchen.
Heiko
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
NUR wenn Du die ganzen Nummern UND einen dazu passenden Klartext-Pseudo-Hersteller
hast, lässt sich das NUR über den S-Key auswählen. Es muss also beides in der
Stamm-Daba vorhanden sein.
Das Beispiel kann noch etwas dauern, da ich z.Z. beim Kunden Vorort bin.
Uli
erstellt am: 23. Apr. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
hier kommt die neue Gerätestammdatenbank. Bei der Geräteauswahl gehst Du wie folgt vor:
=> Im Symbol bei Artikelnummer auf [...] klicken
=> Hersteller_ALT (das ist nur eine Gedächtnisstütze und hat keine weitere Funktion)
=> Hersteller_NEU (hier kommt automatisch Deine neue Hersteller-Nummer, die fest zum Hersteller_ALT gehört)
=> Artikelnummer_ALT (das ist nur eine Gedächtnisstütze und hat keine weitere Funktion)
=> Artikelnummer_NEU (hier kommt automatisch Deine neue Artikelnummer, die fest zur Artikelnummer_ALT gehört)
Das "_NEU" sind also die Spalten, in die Deine neuen Nummern kommen. Das "_ALT" sind nur
Gedächtnis-Stützen, damit Du nicht immer in irgendwelchen Listen suchen musst, welche
Nummer nun welcher Hersteller ist, und anders herum...
Als Vorlage habe ich die DaBa aus dem "Master_740.pro" genommen. Die DaBa würde ich in Excel pflegen.
Uli
HRompel
erstellt am: 24. Apr. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für Deinen Einsatz.
Wenn ich Deine Liste nutze, klappt es.
Hast Du die Hersteller Nummern von Hand eingepflegt oder kann man das irgendwie automatisieren?
Und wie mache ich das, wenn ein Kunde KEINE verschlüsselte Liste bekommen soll?
Kann ich da irgendwie umschalten?
Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 24. Apr. 2009 editiert.]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Kann ich da irgendwie umschalten?...
Hallo Heiko,
das müsste doch durch zwei verschiedene freie Formate bzw. Listensymbole in Geräteliste  als Zeichnung mit den entsprechenden Codenummern machbar sein.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 24. Apr. 2009 editiert.]
erstellt am: 24. Apr. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko
Die Herstellernummern habe ich alle von Hand eingegeben, so wie die Hersteller
in der Daba standen. Automatisieren kann man das sicher, aber ich bin nicht so
fit in Sachen Excel.
Ich würde sagen(?) ein Excel-File mit 2 Tabellenblättern. Auf dem einem die Formeln,
und auf dem anderen die Werte. (Elcad kann nur Werte einlesen)
Was soll der Kunde bekommen? Elcad-Pläne? Oder Excel? Die Daba? Oder eine Stückliste?
Oder...?
EXCEL:
Dann löscht Du aus der Excel-Datei einfach Hersteller_NEU und Art-Nr_NEU raus.
Gilt für DaBa und auch die Stückliste.
ELCAD-Pläne:
Du erstellst ein zusätzliches Stücklisten-Formblatt mit einem eigenen Zeilensymbol.
Im Zeilensymbol stellst Du entweder die Codenummern für _ALT oder _NEU in der Grafik dar.
P.S. Zwei getrennte Stücklisten anlegen geht nicht, da die Stückliste_ALT keinen
Code 80 hätte. Der MUSS aber dabei sein.
Uli
erstellt am: 24. Apr. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe in der DaBa die Codenummern 22222 und 22223 für Hersteller_ALT und
Artikelnummer_ALT verwendet. Solltest Du die schon in Benutzung haben, suche
Dir einfach 2 neue Codes aus.
Ein Wechsel geht problemlos, solange Du noch nicht angefangen hast, mit der DaBa
zu arbeiten. *)
Schönes Wochenende
~Edit~
*) Quatsch, der Wechsel der Codes würde auch danach noch gehen, da ja der Code 80
der relevante Eintrag ist.
Uli
HRompel
erstellt am: 29. Apr. 2009 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe Eure Antworten gelesen, aber nur vergessen zu antworten.
Im Moment komme ich leider nicht dazu, das mit den Nummern auszuprobieren (Andere Projkete), aber wenn ich Luft habe, werde ich das probieren und versuchen in eine für die Kollegen nachvollziehbare Anleitung umzusetzen.
Heiko
