  ELCAD
  Potenziale
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Potenziale (1663 mal gelesen)
HDamm-Kauven
Sehen Sie sich das Profil von HDamm-Kauven an!   Senden Sie eine Private Message an HDamm-Kauven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 18. Apr. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
können bei den Potenzialsymbolen Symboltyp 4 und 14 Informationen übertragen werden?
Von einem Automat z.B. 7F1 werden 24VDC über ein Potenzial auf ein anderes Blatt geleitet.
Unser Konde möchte nun dort nicht nur den Querverweis, sondern auch den Namen des Automaten hier 7F1 als Info stehen haben.
7F1 als Potenzialname zu nehmen geht hier nicht.
Gibt es da eine Möglichkeit im Symbolbau?
Viele Güße
Hartmut
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Apr. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
beim Typ 3 gibt es ja den Fremdkorrespondent. Kann man den Code nicht bei den anderen Typen mit anzeigen lassen? Bei Potentialzügen ist das natürlich schlecht machbar, aber bei Quelle/Ziel funktioniert es vielleicht.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 18. Apr. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
Danke für Deine Antwort, aber Abbruchzeichen geht hier nicht, da zwischen Automat und Potenzial noch eine Steuerspannungsklemme dazwischen liegt, die Elcad dann als Korrespondent nimmt.
Viele Güße
Hartmut
erstellt am: 20. Apr. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hartmut,
ich war mal neugierig und habe den Code 12 (Korrespondent) in ein Potential
vom Typ 14 eingebaut. Leider funktioniert es nicht.
Bei dem, was Du vor hast (mit Klemme dazwischen) fällt mir leider auch nichts
weiter ein.
Uli
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 21. Apr. 2009 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
lässt sich da vielleicht etwas über die neue Funktion „Datenübertragung über Verbindungslinien“ wie z. B. bei SPS-Karten hinbasteln. Diese Funktion guckt ja über Klemmen hinweg. Leider ist die 7.5 bei uns noch nicht installiert und kann es somit nicht ausprobieren.
Ralf
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf_A:
Ralf
Hallo Ralf,
soweit mir bekannt ist funktioniert das nur für SPS-Karten.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 22. Apr. 2009 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Mühen.
Ich werde dann den Automatennamen mit Text hinschreiben, da es anscheinend keine andere Möglichkeit gibt.
Viele Güße
Hartmut
