 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Revisionstext kürzen (1988 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte so den Revisionstext kürzen:
Code:
1¦12778¦Revisionsbezeichner ¦ 2¦12783¦Revisionskommentar ¦ 3¦12782¦Revisionsdatum ¦ 4¦ 5902¦Bearbeiterkurzz.Rev.¦ 5¦ 1002¦Revisionstext kürzen¦(*2[1,22])>(6) 6¦ 51¦gekürzter Rev.Text ¦
Aber das geht nicht. Die "6" bleibt leer. Warum? MfG Heiko
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, das hatte ich wohl übersehen. Ein Nachtest bestätigt nun das Problem. Mit dem Kommando "EOA" kann man es zwar zeitweise reparieren; beim nächsten Blattladen ist der Fehler aber wieder da. Ich nehme es in die FeWu auf. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 14. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo zusammen, wir haben das gleiche Problem: Im Schriftfeld lassen sich innerhalb des Revisionssymbols in der zur Verfügung stehenden Zeile nur ca.12-14 Zeichen darstellen. Damit lässt sich eine Revison zum Nachvollziehen nur unvollständig beschreiben. Eigentlich passt da nur eine Änderungsnummer oder ein Stichwort hinein, die an anderer Stelle der Erläuterung bedarf. Diese "andere Stelle" macht das Revisionieren aber undurchsichtig, wenn ich dies nicht vollständig mit dem ELCAD verwalten kann. Ich wünsche mir daher statt einem Kürzen lieber zwei Codes, einen mit dem im Schriftfeld sichtbaren Änderungsvermerk und einen mit der Änderungsbeschreibung. Beide Texte sollten über die Pop-Up - Maske beim Erzeugen einer Revision abgefragt werden. Ein nach einer festen Zeichenzahl gekürzter Änderungskommentar wird zu nicht besonders schönen "Textfragmenten" im Schriftfeld führen! ------------------ TIF
[Diese Nachricht wurde von TIF am 14. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von TIF:
Andere Möglichkeit wäre, im Formblatt nur die Revisionsnummer anzeigen zu lassen, und aus der Tauschbörse das Script "Revisions-Liste erzeugen" einsetzen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin, Andere Möglichkeit wäre, im Formblatt nur die Revisionsnummer anzeigen zu lassen, und aus der Tauschbörse das Script "Revisions-Liste erzeugen" einsetzen. MfG Heiko
Problemlösung durch Weglassen, auch eine Idee.. Einfach weglassen ist aber nicht im Sinne der Erfinder von Normen und Standards für Schriftfelder. Auch würde uns dies von der "mechanischen Fraktion" im Unternehmen entfremden. Daher ist das doch keine Problemlösung.. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von TIF: Problemlösung durch Weglassen, auch eine Idee..Einfach weglassen ist aber nicht im Sinne der Erfinder von Normen und Standards für Schriftfelder. Auch würde uns dies von der "mechanischen Fraktion" im Unternehmen entfremden. Daher ist das doch keine Problemlösung..
War ja nur als Überbrückung bis zur 7.5.1 (wann kommt die?) gedacht. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 15. Mai. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 15. Mai. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Strohli, im Servicepack werden nur sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr selten neue Funtionen eingebaut. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
