  ELCAD
  Defektes Projekt reparieren
Autor Thema:  Defektes Projekt reparieren (1241 mal gelesen)
c.kleindienst
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von c.kleindienst an!   Senden Sie eine Private Message an c.kleindienst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.kleindienst
erstellt am: 10. Apr. 2009 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder einmal,
ich hbe bitte eine Frage.
Ist es möglich, abgesehen von PROJEKT REKONSTRUIEREN, eine defektes Projekt zu reparieren.
Ich habe schon einmal irgendwo hier gelesen dass man ein Projekt in Textfile, oder so ähnlich, exportieren kann, und dann wieder importieren.
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Danke im Voraus,
Christian.
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 11. Apr. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Du meinst wahrscheinlich die ascii-Ausgabe. Diese Sache finde ich sehr mächtig, da Du von beliebigen Programmen, Scripten mit all den Texttools dies so gibt drauf zugreifen und manipulieren kannst. Bei zerstörten Projekten bringts nur bedingt was; meist bricht Elcad dann auf der problematischen Seite ab und das wars dann.
Geht so:
Stapel der Blätter anlegen die Du ausgeben willst, als Stapelaktion: "Ausgabe der Zeichnungen als ascii-Datei" anwählen, Dateiname angeben und Stapel ausführen.
Rückwärts geht mit: Extras - Dienste - Zeichnung lesen - Ascii.
Viel Erfolg,
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
c.kleindienst
erstellt am: 11. Apr. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Der Export hat funktioniert.
Ich kann das File jedoch nicht mehr einlesen.
Im Menüpunkt Extras erscheint zwar Dienste/ Zeichnung lesen, nur dann ist ASII ausgegraut.
Könntest du mir vielleicht sagen an was das liegen kann?
Danke,
MFG
Christian
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 11. Apr. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die passende Lizenz?
Ich glaube, das geht nur mit "Professional".
Jürgen
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Apr. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Möglichkeit ist 'Extras/Dienste/Ascii-Backup von Zeichnungen'. Dies funktioniert auch von anderen Projekten aus, wenn das eigentliche Projekt beschädigt ist.
Es grüsst
Rolf K.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Apr. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
was ist denn an dem Projekt defekt ?
Wie äussert sich der Fehler ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
