  ELCAD
  Code 4020 = Chaos pur!
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Code 4020 = Chaos pur! (1125 mal gelesen)
erstellt am: 08. Apr. 2009 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde,
verwende ich in einem Symbol den Code 4020 (Auswertbarkeit abschalten), kann ich das Symbol
nicht mehr als Ziel verwenden. Gehe ich von einer Klemme auf ein Symbol mit  4020 = 1,
erscheinen keine Zielzeichen mehr im Klemmenplan. Schalte ich den 4020 aber auf 0, dann erscheinen
die Zielzeichen wieder. Bei Symbolen vom Typ 2 erscheinen die Zielzeichen immer...
Verwende ich den Code 4020 in einem Kabelsymbol (Typ 8), dann erscheint das Kabel nicht mehr
im BMK-Editor, und auch nicht mehr in der Kabelliste. Das ist ja soweit richtig, aber wenn ich
einen Klemmenplan generiere, taucht das Kabel in diesem Klemmenplan wieder auf...
Nach langem Testen und Probieren bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass hinter dem Code 4020
irgendwie kein System steckt. Ein Kabel reagiert anders als eine Klemme, reagiert anders als eine
Tochter, reagriert anders als...
Ich muss Symbole für die Firma mit den großen grünen Buchstaben erstellen, aber immer
wieder haut es mich völlig aus der Bahn, weil sich Elcad bei jedem Symbol anders verhält...
Mache ich einen "Projekt-Check", meldet mir Elcad, dass die Symbole mit dem 4020 = 1 nicht
ausgewertet sind. Na das will ich ja.    Weshalb kommt dann eine Fehlermeldung?!
Da blicke ich nicht mehr durch...
Uli
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831
EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325
ELCAD 5.8.8
ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 09. Apr. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
kann dir nicht wirklich helfen ausser etwas Trost spenden
symbadische Grüße
erstellt am: 09. Apr. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
ich sitze wieder vor dem 4020, aber sein Rätsel bekomme ich ohne die
Hilfe von Aucotec wohl nicht gelöst. Den Code verstehe ich ganz und
gar nicht, da überall etwas anderes passiert.
Danke für Dein Mitgefühl.
Uli
