  ELCAD
  Projekt.INI
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt.INI (1173 mal gelesen)
HDamm-Kauven
Sehen Sie sich das Profil von HDamm-Kauven an!   Senden Sie eine Private Message an HDamm-Kauven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir konvertieren Projekte von Version 5.1.4 auf 7.4.0
Das klappt auch wunderbar.
Die Projekteinstellungen müssen aber eingetragen werden. (Bei der 5.1.4 gab es die in dieser Form ja noch nicht)
Wir machen das folgendermassen:
                                1. Projekt konvertieren
                                2. Elcad beenden
                                3. Projekt.INI aus einem 7.4.0-Projekt hier rein kopieren (überschreiben)
                                4. Elcad und Projekt starten
Das scheint auch so zu klappen.
Oder spricht da was gegen?
Das Problem was bisher auftritt ist folgendes:
  In den Projekteinstellungen unter Zeichnungen - zusätzliche Codenummern - Klemmendaten, Zieldaten, Aderdaten
  stehen keine Codnummern mehr drin, obwohl sie in der ausgangs Projekt.INI drin standen.
  Die Codnummern werden ja z.b. zum Übertragen der Aderfarben benötigt.
Woran liegt das?
Viele Güße
Hartmut
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
wenn gewisse Einstellungen von Ursprungs- und Zielprojekt (ausgewertet!) der Project.ini nicht übereinstimmen (beispielsweise Potentialsortierung), kann es Probleme geben.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 08. Apr. 2009 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
die Konfiguration für die zusätzlichen Codenummern steht nicht in der projekt.ini, damit man sie nicht durch Manipulation verstellen kann. Dies würde nämlich eine Beschädigung der Datenbank hervorrufen.
Es gibt eigentlich nur den Weg über die Optionen.
Sollte das Projekt allerdings rekonstruiert sein, wäre ein Kopieren der Dateien bmk.kl und bmk.kl2 aus einem leeren Projekt möglich.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf, Pelle
vielen Dank für Eure Antworten.
Wenn ich die Projekt.ini und die bmk.kl und bmk.kl2 in ein konvertiertes Projekt kopiere, sind unter Zeichnungen in zusätzliche Codnummern alle die man so braucht eingetragen.
Ich werde das mal in dieser Richtung weiter probieren und testen.
Ich wünsche allen Lesern ein frohes und schönes und Arbeitsfreies Osterfest.
Viele Güße
Hartmut
