  ELCAD
  Hintergrundfarbe
Autor Thema:  Hintergrundfarbe (2943 mal gelesen)
Subway7
Sehen Sie sich das Profil von Subway7 an!   Senden Sie eine Private Message an Subway7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Subway7
ELCAD Professional 7.5.0
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Mein ELCAD 7.4.0 wurde auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt.
Jetzt habe ich über win_graphik die Hintergrundfarbe wider auf schwarz gesetzt. Jedoch sind die Linienfarben usw immer noch anders als zuvor. Was muss ich tun um wider die alte gewohnte Darstellung zu haben?
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Bodo_M
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Subway7,
du hattest also füher auch einen schwarzen hintergrund. hast du das auch
über die "aucotec.ini" eingestellt? wie waren denn die linienfarben?
tschüss aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Subway7:
Hmm, ich mache dies eigentlich noch immer über die "RGB_DEF.*" Dateien und mache da nichts über die "aucotec.ini"!?!
Wenn Du einen schwarzen Hintergrund haben willst, dann einfach die Datei "rgb_def.35" in "rgb_def" umkopieren!
Standort der Dateien ist im Ordner "aucotec\elcad\740\USR\AUCO.740".
Servus, Erwin
Subway7
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Ich habe den Arbeitsplatz übernomen und die Farben waren schon so Eingestelt. Der Hintergrund war schwarz und z.B. die Linien vo Stift 3 80.5mmm) war rot. Jetzt ist der orange.
Kann ich da was machen?
Die Einstellungen sind jetzt:
ExactLinetype=1
CursorSolid=0
ColorsEqualEditor35=1
CursorColored=1
MacroColored=1
ToolbarBtnSize=24
IntelliMouseGraphic=1
CursorLatencyTime=5
Kann ich da noch was machen damit Status Quo wider hergestellt wird?
Vielen Dank für eure Hilfe
Bodo_M
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Subway7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die stiftfarben können nur in der rgb_def eingestellt werden. mag
es vielleicht sein, dass du an deinem früheren arbeitsplatz, die
einstellungen mit der rgb_def gemacht hast?
bodo m
Subway7
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war alles schon so als ich angefangen habe. Muss/Kann ich das alles selber einstellen?
Dachte das sind Standard Farben.
