  ELCAD
  Seite kopieren
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Seite kopieren (2592 mal gelesen)
stefan1990
Sehen Sie sich das Profil von stefan1990 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan1990
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mal eine Frage!
Und zwar habe ich zwei Projekte und muss aus dem einem Projekt ein paar Seiten ins andere kopieren (mit Formblatt)!
Hat einer eine Idee obs geht? Wenn ja wie?
Habe die Version 7.4.0.
Ist dringend
Danke und MfG
Stefan1990
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stefan,
wenn die Symbole in Deinem Ziel-Projekt auch vorhanden sind, geht das ganz einfach:
Die Zeichnung schließen / Bearbeiten / Zeichnungen kopieren
Dort wählst Du dann Einfach oder Mehrfach.
Einfach = eine Ebene / ein Ordner / eine Zeichnung
Mehrfach = >1 Ebene / >1 Ordner / >1 Zeichnung
Uli
Bodo_M
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan1990 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Stefan1990,
ganz einfach, zeichnung schliessen, dann auf "Bearbeiten",
"Zeichnungen kopieren", "´mehrfach", quelle anwählen und zielprojekt.
dann "anlegen", "übernehemen", wenn dich elcad nach den ebenen fragt
einfach ok, dann werden die alten bezeichnungen genommen.
das formblatt solltest du vorher in die eingestellte symbolbibliothek
kopieren. das geht ähnlich, in die symbolbearbeitung gehen, "Bearbeiten",
"Symbol", "kopieren"......
tschüss aus hannover
bodo m
stefan1990
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Beschreibung!
Hat super geklappt.
Schönen Arbeitstag
Gruß Stefan
Bodo_M
erstellt am: 01. Apr. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan1990 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Stefan1990,
na super.
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 04. Mai. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan1990 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hänge mich mal eben schnell an diesen Beitrag ran.
Besteht die Möglichkeit, mehrer Blätter des Quellprojektes in das Zielprojekt zu kopieren, diesen dort aber gleich andere Blattnummern zu vergeben? Also Quelle Blatt 1 soll im Ziel Blatt 23 werden Blatt 2 wird die 24 usw.? Wenn ich in der Ebenenabfrage in der 2. Ebene die gewünschte erste neue Blattnummer angebe, geht das zwar bei der ersten Kopie, aber diese neue Blattnummer wird scheinbar immer wieder überschrieben, bis alle markierten Blätter rüberkopiert sind.
Werkschutz
Ist Spannungsabfall RoHS-konform?
