  ELCAD
  Fehler bei Navigation im Zeichnungstree
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Navigation im Zeichnungstree (534 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
habt ihr auch ab und an das Problem dass die Navigation mittels Ziffern im Zeichnungstree nicht mehr funktioniert.
Wenn man Elcad wieder neu startet funktioniert es wieder einwandfrei.
Liegt es vielleicht an einen Bedienungsfehler (error by user) oder ist es eine Elcad Eigenheit (Fehler)
hat jemand das Phänomen schon mal genauer beobachtet?
mfg Günther
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
hast Du vielleicht die "Num"-Taste gedrückt ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pelle Bootsmann
Nein habe ich nicht. Es funktioniert einfach nicht mehr.
Vielleicht liegt es doch am Elcad.
mfg Gü
Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann drück die Num-Taste doch mal. Geht es danach wieder ?
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn es das nächstemal auftritt werde ich das versuchen.
mfg gü
aschagu
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun ist der Fehler wieder aufgetreten, habe die Num-Taste mehrmals betätigt, jedoch kann ich immer noch nicht mit den Zahlen im Zeichnungstree navigieren.
Das einzige was hilft ist ein Neustart.
hat jemand eine Idee?
mfg Günther
