  ELCAD
  Probleme mit Zuli
Autor Thema:  Probleme mit Zuli (1059 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problematik.
Ich habe Symbole ähnlich dem SPS Symbol. In jeder NEbendarstellung zeige ich zwei Bits inklusive dem Bitkommentar an.
Den Bitkommentar lasse ich mir vom ELCAD hoch incrementieren. Sobald ich meine Zurodnungsliste einstelle, überschreibt er mir den Kommentar vom ersten Bit mit dem des zweiten Bits.
Wir gesagt, wenn ich die ZULI Lösche funktionert alles einwandfrei.
Betroffen davon sind auch nur Symbole die ich erst nach der Erstellung der Zuli editiere. Die die vorher editiert wurden, bleiben davon unberührt.
Auch habe ich schon das gesamte Projekt rekonstruiert. Zuli gelöscht, neu angelegt....
Ich verwende den als ZL-Kommunikator den Code 1019. Da übertrage ich "CPU-Nummer, E/A Typ, Abs.Oper., Symb.Oper., Komm.Oper."
Kann da vielleicht irgendwo der Fehler liegen?
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sebastian,
damit habe ich auch schon immer Probleme. Aus dem Grund erstelle ich erst meinen
Stromlaufplan und lese die ZuLi ganz zum Schluß ein, dann klappt es ohne graue Haare.
Uli
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zumindest mal erfreulich, das ich nicht der einzigste mit diesem Problem bin.
Vielleicht sind diese Art von Problemen ja mit Version 7.5.0 gelöst.
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Sebastian76:
[ironie an]
  Du freust Dich, wenn ich auch Probleme habe?
DuDuDu...
[ironie aus]
Uli
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
hast Du mal versucht unter Extras/Optionen/Einstellungen/Projekt/Listen/Zuordnungsliste Einstellungen vorzunehmen.
Mir hat es die die Symboleinträge immer durcheinandergebracht. Dann habe ich dort alle Häkchen rausgenommen und lasse die Einträge nur noch von der Zuli in die Symbole schreiben. Jetzt klappt alles problemlos.
Andreas
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich freue ich mich nicht wenn andere auch Probleme haben!
Aber ich hatte schon an mir und den von mir erstellten Symbolen gezweifelt!
Bei mir tritt das Problem auch auf, wenn die Zuli gelöscht ist, und ich erst die Symbole editiere. Da passt dann alles bis ich die Zuli wieder neu erstelle, und schwups ist wieder alles verwürfelt!
Wenn ich die Häkchen aus den Einstellungen entferne, kann ich halt nicht mehr in beide Richtungen arbeiten. Ich finde es ganz nützlich Texte direkt im Symbol zu editieren und hinterher vielleicht noch in der Zuli Anpassungen vorzunehmen.
Das sollte doch eigentlich auch funktionieren!
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deswegen war es ja ironisch gemeint.
Zitat von Wiki:
Wer damit rechnet, dass Ironie nicht verstanden werden könnte, wird das, was er sagt, durch besondere Betonung, Gesichtsausdruck oder Gesten begleiten, damit der Zuhörer erkennt, dass das Gesagte ironisch gemeint ist
Uli
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt, da es mir immer alles durcheinander gewürfelt hat, habe ich die Häkchen alle ausgemacht. Die Zuli schreibe ich auch nicht selber sondern bekomme die Datei von den Programmierern.
Daher trage ich auch alles über die Zuli und nicht über das Symbol ein.
Andreas
