  ELCAD
  Kabelplan
Autor Thema:  Kabelplan (957 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar Probleme mit dem Kabelplan.
Als Beispiel, ich habe in meinem Schaltplan eine 3x1,5 gezeichnet. Die erste und die zweite Ader wurden von mir Nummeriert (1 u. 2) die dritte Ader habe ich als PE gekennzeichnet.
Wenn ich nun die Seite auswerte, bekomme ich eine Rückmeldung das die Ader "PE" doppelt ist oder schon verwendet wird.
Wenn ich nun in die Kabel-Planung schaue, ist für diese Leitung eine vierte Ader angelegt wurden, die ich aber nirgends im Plan gezeichnet habe. Der einzige Unterschied, die Ader heißt GND statt PE.
Woher kommt diese vierte Ader? Muss ich etwas beachten wenn ich eine Ader als PE definiere?
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
welche Adernummer hat den deine Ader? Die kommt nämlich aus den Artikeldaten. Wenn du da PE reinschreibest kommt genau diese Meldung das es die PE Ader nicht gibt.
Deine vierte Ader ist also die fehlbelegte dritte Ader.
mfg Robert
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke, dann muss ich dort nochmal ansetzen.
