  ELCAD
  Zielzeichen erzeugen
Autor Thema:  Zielzeichen erzeugen (817 mal gelesen)
antoine101
MSR-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von antoine101 an!   Senden Sie eine Private Message an antoine101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antoine101
Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Aucoplan 7.3.2 SP3 und möchte über das kommplette Projekt Zielzeichen erzeugen laufen lassen, gibt es eine Begrenzung bezüglich der Menge der Zeichnungen.
Wenn ich alle Zeichnungen in den Stapel nehme schmiert das Programm ab mit einer Windows Fehlermeldung.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antoine101 10 Unities + Antwort hilfreich
um wieviele Zeichnungen handelt es sich denn ?
Gehe auf den Stapel im Tree, drücke dort die rechte Maustaste,
führe den Punkt "Eigenschaften" aus und dann "Detailinfo".
Dort wird dann die "Anzahl der Blätter" angezeigt.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
antoine101
MSR-Techniker
Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ca. 17000 Zeichnungen im Projekt
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antoine101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo antoine101,
es gibt tatsächlich eine Grenze, nämlich 16000.
Nimm diejenigen Zeichnungen aus dem Stapel, die für die Zielzeichenfindung unnötig sein.
Pelle Bootsmann
antoine101
MSR-Techniker
Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
erst einmal Danke für die schnelle Antwort, habe Zielzeichen mit ca. 11000 Zeichnungen versucht, wieder das gleiche Programm steigt aus.
Kann dies mit der Datenmenge zutun haben, jede Zeichnung ist doch unterschiedlich groß.
Gruß Antoine
Für heute erstmal ein schönes Wochende.
