  ELCAD
  Pfadaufteilungen hochzählen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Pfadaufteilungen hochzählen (811 mal gelesen)
umpdp
Sehen Sie sich das Profil von umpdp an!   Senden Sie eine Private Message an umpdp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für umpdp
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
allo Zusammen...
kaum ist der Feierabe nd eingeleutet schon kommt eine neue Frage hoch...
Also: In EPLAN gibt es die Möglichkeit die Strompfade innerhalb der gesamten Pläne hochzuzählen!
Start ist 1.
Meine Frage: Gibt es in ELCAD auch eine Löhsung für diese Vorgehen?
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umpdp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du vergibst den Seitennamen zum einen beim erstellen des Blattes, bzw kannst Du die Seiten in einem Prjekt automatisch durchnummerieren lassen.Andere Optionen kenne ich keine, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Andreas
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 18. Mrz. 2009 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umpdp 10 Unities + Antwort hilfreich
schaue Dir mal in der Online-Hilfe folgendes an:
Code: 2010 (Strompfade durchlaufend)
Die Codenummer 2010 (Durchlaufende Strompfade) legt fest, ob die Strompfade durchlaufend nummeriert werden sollen.
In der Vorbelegung wird nur ein "J" (Ja) oder "N" (Nein) in Großbuchstaben akzeptiert.
Wenn in der Vorbelegung ein "J" eingetragen wird, sollte die Codenummer 79 (Pfad) im Formblatt verwendet werden. Die Codenummer 79 wird als Variable für die Berechnung der Strompfade benötigt.
Da das Standard-Formblatt keine durchlaufenden Strompfade enthält, ist in der Vorbelegung ein "N" eingetragen.
In dem Fall könnte auch ganz auf die Codenummer 2011 (Anzahl der Pfade pro Blatt) verzichtet werden.
2010 : durchlaufende Pfade (Pfadbezeichnung abhängig von der Blattnummer)
2012 : horizontale Pfade
2016 : vertikale Pfade
Für diese drei Codenummern sind die folgenden Kombinationen zulässig:
2010 / 2012 / 2016
= N/J/N horizontale Pfade
= N/N/J vertikale Pfade
= N/J/J horizontale und vertikale Pfade
= J/J/N horizontale durchlaufende Pfade
= J/N/J vertikale durchlaufende Pfade
= N/N/N keine Pfade
Durchlaufende Strompfade gleichzeitig in beiden Richtungen ergeben dagegen keinen Sinn.
Vielleicht hilft das weiter.
Heiko
