  ELCAD
  Aderendteile definieren
Autor Thema:  Aderendteile definieren (1089 mal gelesen)
Blacken
Elektrotechniker DV
Sehen Sie sich das Profil von Blacken an!   Senden Sie eine Private Message an Blacken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacken
Windows 10
ELCAD 7.12.0 SP1
EB 6.8.0
Lenovo P50
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon eine ganze Zeit mit ELCAD gearbeitet, aber die Einstellungen und Vorgaben hat immer ein Kollege gemacht. Nun bin ich selbst dafür Verantwortlich und mache mir Gedanken über die Aderendteile wie z.B. Aderendhülsen, Kabelschuhe, Crimpkontakte usw.
Ich möchte diese Angaben am liebsten direkt im Drahtsymbol hinterlegen um sie nach Export in Excel für die Verdrahtungslisten direkt parat zu haben.
Ich habe halt weniger mit Klemmleisten zu tun, wo ich offene Enden habe, sondern mehr mit Steckern und Kabelschuhen. Kann man im Drahtsymbol so etwas machen, das ich Aderendteile dem "von BMK" und dem "nach BMK" bzw. dem BMK links, rechts.... zuweise?
Wie realsiere ich so etwas?
Ich wäre euch für eine Anregung sehr dankbar.
Blacken
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacken 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich geht das. Wir setzen dies so ein, dass wir in den Adersymbolen zwei freie Codenummern als Anschluss 1 und Anschluss 2 definiert haben. Diese sind dann in der Dialogbox vorhanden und können entsprechend belegt werden. Die Codenummern müssen natürlich in der Verdrahtungsliste eingetragen werden.
Einziger Haken: Elcad vergibt Ziel1 und Ziel2 scheinbar willkürlich. Leider kenne ich keine Möglichkeit, wie man die Anschlusselemente einem Ziel zuordnen kann. Somit musst du erst eine Verdrahtungsliste erstellen und gucken, was ist Ziel1 und was Ziel2. Und dann kannst du die Anschlusselemente passend eintragen.
Falls jemand für letzteres eine Lösung oder wenigstens eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße aus der sächsischen Landeshauptstadt, heute noch mit Weltkulturerbetitel!
Ralf.
Blacken
Elektrotechniker DV
Windows 10
ELCAD 7.12.0 SP1
EB 6.8.0
Lenovo P50
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, wenn ich dich also richtig verstanden habe, dann werden die Codenummern für "Anschluss 1" und "Anschluss 2" mal dem "BMK von" und mal dem "BMK nach" zugewiesen, sodas ich das alles noch einmal kontrollieren müsste und evtl tauschen.
Das ist ja dann wirklich ziemlich schade, aber schonmal besten Dank für den Tipp!
Blacken
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.10.0 SP3
8GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacken 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hast du richtig verstanden. Allerdings ist es so, dass wenn einmal die Verdrahtungsliste erstellt wurde, sich die Ziele nicht mehr ändern. Soll heißen, du brauchst keine Angst zu haben, dass du bei jeder Änderung alle Kabel kontrollieren musst.
Ralf.
Blacken
Elektrotechniker DV
Windows 10
ELCAD 7.12.0 SP1
EB 6.8.0
Lenovo P50
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
passend dazu habe ich noch eine Frage, die ich mir in der SUCHE nicht beantworten kann.
Ich möchte jetzt in den Adersymbolen für die Aderendteile auch Material aus der DABA benutzen. Also hätte ich dreimal den Code 80, aber in der Verdrahtungsliste erscheint natürlich immer nur eine Artikelnummer für alle Code 80.
Wie kriege ich es hin drei verschiedene Artikelnummern (Kabel, 2x Aderendteil) aus dem Adersymbol in die Verdrahtungsliste zu bekommen?
Warum gibt es nicht mehrere Codes für Artikelnummer?
Blacken
Bodo_M
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacken 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Blacken,
der erste 80er kommt in die verdrahtungsliste. den zweiten und den
dritten 80er überträgst du mit dem 1002er in z.b. 400 und 401,
welche du dann nur noch in die konfig der verdrahtungsliste
eintragen musst........das wars.
wenn du nicht klar kommst, melde dich bitte an der hotline. (0511-6103 120)
tschüss aus hannover
bodo m
Blacken
Elektrotechniker DV
Windows 10
ELCAD 7.12.0 SP1
EB 6.8.0
Lenovo P50
erstellt am: 27. Aug. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo_M,
das war ein super Tipp, besten Dank!
Blacken
