  ELCAD
  Projekte zusammenführen
Autor Thema:  Projekte zusammenführen (1863 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder eine Grundsatzfrage!
Ich habe der Größe wegen ein Projekt in Mehrere aufgeteilt. Am Schluss muss ich diese natürlich zusammenfügen. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Am Liebsten wäre mir, wenn gleich alle Stapel, Listen und was man sonst noch so anlegt gleich mit kommt!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rob,
automatisch wird das nicht gehen, aber in einzelnen Schritten:
Zeichnung:
über Bearbeiten / Zeichnungen Kopieren / mehrfach
Stapel:
in der Tauschbörse gibts ein Script zum Stapel-kopieren
Listen:
Liste neu anlegen und als Quelle "Datei" wählen. In jedem Projekt
liegen mehrere Dateien, in denen die Struktur der letzten Liste
gespeichert ist:
lastdaba.asc  => Datenbank
lastdir.asc  => Inhaltsverzeichnis
lastpart => Stückliste
lastterm  => Klemmenliste
Filter:
in der Tauschbörse gibts ein Script zum Filter-kopieren
Protokolle:
keine Ahnung... Das Script fehlt mir noch.
Uli
Technischer Leiter Elektrotechnik
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
ich füge die Projekte immer über Zeichnungen mehrfach kopieren zusammen. Habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Man muss dabei nur darauf achten ob Translatetexte verwendet wurden in den Projekten. Falls in beiden Projekten die gleichen "Platzhalter" z.B. \a37 verwendet wurde kann das Probleme geben.
Andreas
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli und Andreas,
na das hört sich doch schon mal ganz gut an!
Das es keine "eierlegende Wollmilchsau" gibt war mir schon klar, aber wünschen darf man sich es ja!
Grüße aus Frangn
Rob
