  ELCAD
  Projekte lassen sich nicht öffnen
Autor Thema:  Projekte lassen sich nicht öffnen (2217 mal gelesen)
franklpz
Elektroniker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von franklpz an!   Senden Sie eine Private Message an franklpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franklpz
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir mehrere Projekte vom Firmenrechner auf eine portable USB Platte kopiert und habe diese dann wieder auf den Laptop kopiert.
Leider kann ich diese Projekte jetzt nicht mehr öffnen. Nur ein einziges von ca 15 Projekten lässt sich öffnen.
Im "Öffnen"-Dialog wird der Projektname auch nicht wie sonst ins Feld "Dateiname" übernommen.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Die Ordner sind nicht schreibgeschützt...
Fehler beim Kopieren??
Viele Dank für Hilfe!
Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt.
(Wenn ich doch auch mal helfen könnte)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.7.12.1923
EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof.
ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0
Win XP5.1(Prof)SP2
auf Dell Precision M90
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. falsches Forum? ELCAD <--> EPLAN?
kaule
the shufting operator
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo franklpz,
soll ich Deinen Beitrag in das P8-Forum verschieben?
Uli
franklpz
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 1.8.6.2434<P>EPLAN 5.50.3
Autocad 2008
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NEIN.
Es geht um Aucotec Elcad 7.3.2 ...
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo franklpz,
ups, na dann wirst Du natürlich nicht verschoben.
Hast Du vielleicht ein Sonderzeichen (ß,&) oder einen Umlaut (ä,ö,ü)
in dem Pfad, in den Du das Projekt kopiert hast? Darauf reagiert Elcad
gelegentlich mit Schluckauf.
Uli
franklpz
Autocad 2008
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, keine besonderheiten.
das eine projekt, dass ich öffnen kann, liegt auch im selben verzeichnis...
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von franklpz:
Jedes ELCAD-Projekt hat ein eigenes Verzeichnis, in dem die Elcad-Dateien liegen. Das Verzeichnis trägt den Projektnamen und wird beim öffnen angewählt.
Beispiel:
C:\elcad
    \Projekt1.pro
    \Projekt2.pro
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 16. Mrz. 2009 editiert.]
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
Wie würde denn der gesamte Pfad incl. Projekt lauten?
Vielleicht fällt mir da etwas auf...
Uli
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei ELCAD gibt es schliesslich keine Fehler
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand.
Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
JAGEN&SAMMELN
PRO-ELIT
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich das Problem erledigt oder gibt es noch eine Rückmeldung?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Bodo_M
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn das projekt nicht in der root liegt, die endung ".pro" hat,
alle relevanten dateien vorhanden sind und es nicht schreibgeschützt
ist, sollte es zu öffnen sein, evtl. mit einer meldung.
schick mir einfach ein solches projekt, ich schaue mal.........
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 16. Mrz. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von PRO-ELIT:
Keine Panik.    franklpz meldet sich sicher noch mal, wenn ihm unsere Tips nicht geholfen haben....
Uli
franklpz
Autocad 2008
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also nach ewigem rumprobieren und alles ist so wie auf dem firmenrechner, pfad usw. habe ich dir projekt einfach neu überspielt und jetzt lassen sich alle wieder öffnen.
nur gott weiß, was er da wieder hatte.
vielen dank für alle ideen und bemühungen!
