  ELCAD
  Demoversion zusätzlich
Autor Thema:  Demoversion zusätzlich (1816 mal gelesen)
nobbi64
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nobbi64 an!   Senden Sie eine Private Message an nobbi64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbi64
ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann/Darf man zusätzlich zum "Arbeits-Elcad" ohne Probleme eine Demoversion als Viewer laufen lassen?
Servus,
nobbi64
Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin)
Bodo_M
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nobbi64,
ja natürlich.
tschüss aus hannover
bodo m
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts die auch irgendwo ohne halbstündige Dateneingabe?
Servus,
nobbi64
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobbi64,
das normale ELCAD lässt sich doch auch als Viewer verwenden. Du brauchst nur einen zweiten User ohne Lizenz.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist die demo version kein normales elcad?
@nobbi64....was meint das "Gibts die auch irgendwo ohne halbstündige Dateneingabe?  "
bodo m
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ bodo_M
Auf der AUCOTEC-Seite gibts eine Demoversion. Dazu muß man aber seinen halben Lebenslauf eingeben.
@ Pelle Bootsmann
Ich möchte gleichzeitig im „Arbeits-Elcad“ sein und für Zwischenfragen bei denen ich andere Projekte aufmachen muß, einen Viewer haben.
Servus,
nobbi64
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nobbi64:
@ Pelle Bootsmann
Wo ist da das Problem ? Kopiere Dein User-Directory und trage in der aucotec.ini die Lizenzen aus oder um.
Pelle Bootsmann
Bodo_M
hallo,
achso, das meinst du. mach was Pelle gesagt hat, zweites arbeitsverzeichnis, zweites icon. dann hast du deinen viever.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
selbe minute, selbe ausssage........wie synchronschwimmen....
bodo m
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobbi64,
die Lizenzen müssen natürlich aus der Datei ELCAD_ID ausgetragen werden.
Pelle Bootsmann
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.7.12.1923
EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof.
ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0
Win XP5.1(Prof)SP2
auf Dell Precision M90
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo nobbi64,
kaule
the shufting operator
Bodo_M
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
oder die datei elcad_id aus dem neuen arbeitsverzeichnis löschen.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
@kaule....welche frage hast du?
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobbi,
das brauchst Du gar nicht so kompliziert zu machen.
Kopier doch im USR Verzeichnis einfach die Datei auco.750 und benenne diese dann als z.B auco2.750 um. Kopier dann die Verknüpfung von Elcad und pass den Pfad an. Dann kannst Du Elcad 2mal öffnen.
Ich arbeite so seit längerer Zeit schon ohne Probleme.
Hab einen Dongle.
Andreas
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe Andi recht, ich nutze auch die gleiche Elcad-Version für verschiedenen Kunden (als User angelegt). So kann ELCAD voll funktionstücktig öfters gleichzeitig gestartet werden.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Austragen der Lizenzen aus der ELCAD_ID bzw. das Löschen derselben ist natürlich nur nötig, wenn man für das zweite ELCAD absichtlich andere Lizenzen haben will.
Für ein zweites lauffähiges ELCAD braucht man tatsächlich nur das User-Verzeichnis zu kopieren.
Das ganze funktioniert natürlich nicht mit Flying License oder Terminal Server.
Ein zweites ELCAD auf dem eigenen Rechner ist manchmal auch ganz nützlich, wenn man aus anderen Projektes etwas Kopieren will.
Pelle Bootsmann
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz genau Pelle, das geht prima mit dem kopieren von dem einen ins andere Projekt. Vor allem wenn man zwei Monitore hat  .
Der einzigste Haken ist, daß man dann die Symbolbibliothek nicht bearbeiten kann, wenn man Elcad 2mal öffnet und beides mal ein Projekt mit der gleichen Symboldatei öffnet.
Schönes Wochenende.
Andreas
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Mrz. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
und seit man mit der linken Maustaste ein Fenster aufziehen und kopieren bzw. ausschneiden kann und mit der rechten Maustaste wieder einfügen kann, macht das Hin- und Herkopieren noch mehr Spass.
Es grüsst
Rolf K.
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 16. Mrz. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE FÜR DIE ÜBERWÄLTIGENDE ANTEILNAHME.
Wir verwenden die Flying License. Schade, dass trotzdem an einem System ja immer nur Einer arbeiten kann für eine zus. funktionsfähige Versionen wirklich eine zweite Lizenz notwendig ist. Aber OK - das mit dem Viewer funktioniert prima.
Danke nochmal.
Servus,
nobbi64
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin momentan relativ glücklich mit dem ELCAD-View.
Aber schon quält mich das nächste Problem. Das ELCAD-View funktioniert tadellos, wenn der Rechner auf dem es läuft Schreibrechte auf den Projektpfad hat.
Jetzt sollte aber unsere Service-Abteilung Schaltpläne ansehen können, wobei Die aber nur Leserechte bekommen soll.
Gibts da vielleicht auch noch einen Weg ?
Servus,
nobbi64
