  ELCAD
  EDM und PDF
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EDM und PDF (618 mal gelesen)
PeFriebolin
Sehen Sie sich das Profil von PeFriebolin an!   Senden Sie eine Private Message an PeFriebolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeFriebolin
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie der Befehl für kompaktes PDF über EDM heißt? In der INI-Datei fürs EDM steht bei mir im Augenblick:
[Action]
Action=BATCH
SubAction=PDF
SheetName1=
SheetName2=
SheetName3=
SheetName4=
SheetName5=
[Pdf]
PdfFilePath=d:\
PdfCodenr=66,76,1,2,65
Damit kommen immer Einzel-PDF´s
Gruß aus Stutensee
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeFriebolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PeFriebolin,
versuch mal bei SubAction=PDF_comp. So steht es zumindest bei der Stabelaktion.
Ist aber nur geraten, vielleicht hilft es ja.
mfg Robert
PeFriebolin
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee! Wars aber leider nicht. Immer noch Einzel-PDF´s
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeFriebolin 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal PDF_COMPACT (Version 7.5.0)
mfg Robert
PeFriebolin
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volltreffer! Danke!
