  ELCAD
  Stapel im Tree speichern un ändern...
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stapel im Tree speichern un ändern... (821 mal gelesen)
umpdp
Sehen Sie sich das Profil von umpdp an!   Senden Sie eine Private Message an umpdp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für umpdp
erstellt am: 09. Mrz. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe einen Stapel erstellt und möchte diesen mit einem Texteditor ändern und anschließend wieder ausführen!
meine Frage: In welchem Verzeichnis wird die Datei gespeichert? Finde diese einfach nicht wieder obwohl ich Pfad und Dateiname angeben kann!
Danke im vorraus...
Arbeite mit Elcad 7.4
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Mrz. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umpdp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo umpdp,
Stapel speichern über 'Stapel/Anweisungsdatei schreiben' nach Rechtsklick auf vorhandenen Stapel unter dem Ordner 'Stapel' im Zeichnungs-Tree. Diesen gespeicherten Stapel [Anweisungsdatei] kann man mit einem Editor bearbeiten. Nachdem man einen neuen Stapel angelegt hat (Rechtsklick auf Stapel/Neu) kann man diesen bearbeiteten Stapel [Anweisungsdatei] über 'Rechtsklick auf diesen neuen Stapel' und 'Anweisungsdatei/lesen' wieder einlesen.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 09. Mrz. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo umpdp,
Original erstellt von umpdp:
Du hast eine Anweisungs-Datei gespeichert, und findest sie nicht mehr?
Normalerweise werden solche Dateien im USR-Pfad Deiner Elcad-Installation gespeichert.
z.B. C:\Programme\Aucotec\Elcad740\USR\auco.740
Hoppla, ich sehe gerade, dass die 740 den Stapel im Pfad "Eigene Dateien" speichern will. Ist das neu?
Du könntest auch nach Deiner Datei suchen: START / Suchen / Dateien & Ordner
WICHTIG: Bevor Du die Anweisungs-Datei wieder einliest, musst Du denn Stapel
im Elcad leer machen.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Mrz. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umpdp 10 Unities + Antwort hilfreich
es empfiehlt sich unter 'Extras/Optionen/Benutzer/Standardverzeichnis/Auswahl' für diese Anweisungsdateien ein Verzeichnis zu definieren.
Es grüsst
Rolf K.
