  ELCAD
  Generierschnittstelle
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Generierschnittstelle (895 mal gelesen)
PeFriebolin
Sehen Sie sich das Profil von PeFriebolin an!   Senden Sie eine Private Message an PeFriebolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeFriebolin
erstellt am: 07. Mrz. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich jetzt schon länger hier im Forum mitlese und Infos sauge, muß ich heute auch mal eine Frage stellen, da ich mit der Generierschnittstelle nicht weiterkomme. Über die Suchfunktion hier habe ich zwar einige Hinweise gefunden und beachtet, trotzdem habe ich immer noch das Problem, daß es beim Abarbeiten einer Stapeldatei zu folgender Fehlermeldung kommt:
Generierfile: Q:/Fri/CAE/74X/Stapel_Auswerten_Verdrahtung.txt
[  1] Unbekanntes Schlüsselwort. Schlüsselwort: VERSION
[  2] PROJEKT: Der Projektname fehlt.
Die Stapeldatei wurde mit Elcad (7.4) erstellt und abgespeichert.
Irgend eine Idee?
Gruß aus Stutensee
Bodo_M
erstellt am: 08. Mrz. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeFriebolin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo PeFriebolin,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und
viele neue erkenntnisse.
so aus dem "stehgreif" nicht. ich melde mich am montag.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeFriebolin 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
du kannst aus der stapelverarbeitung kein file für dir generierschnittstelle erstellen.
bodo m
PeFriebolin
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hatte das ganze vielleicht nicht ausführlich genug beschrieben:
Ich habe natürlich nicht mit der Stapelverarbeitung eine Gernerierschnittstellendatei erzeugt. Die Datei, die ich über die Generierschnittstelle starten will, heißt generier.txt. Darin steht die Zeile "batch Q:/Fri/CAE/74X/EDM/Stapel_Auswerten_Verdrahtung.txt". Die Datei Stapel_Auswerten_Verdrahtung.txt habe ich mit der Stapelverarbeitung über Anweisungdatei schreiben, abgespeichert. In der steht dann das übliche für eine Stapeldatei drin (VERSION etc.), das dann in der Störmeldung angemeckert wird.
Gruß aus Stutensee
