 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Funktion (Fehler) bei selbsterstellter Haupt- und Nebenbaugruppe (927 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang habe ich eine Haupt- und eine Nebenbaugruppe einer S7-400. Es handelt sich dabei um eine Pt100 Karte. Die Karte (Hauptdarstellung) kann 8DW darstellen. In den Nebendarstellungen möchte ich immer nur 4 davon darstellen. Das heißt wenn die Karte voll beschaltet ist, brauche ich meine Nebendarstellung zweimal im Plan. Nun ist es so, das wenn ich den ersten Teil zeichne die Symbole einwandfrei funktionieren. Beim zweiteteil bekomme ich dann aber eine Fehlermeldung (Teildarstellung nicht vorgesehen, etc.). Das Symbol funktioniert an sich nur nicht mit beiden Nebendarstellung. Wenn ich z.B. den ersten Teil der Nebendarstellung lösche, funktioniert dann auch auf einmal der zweite Teil. Hat vielleicht jemand ne Idee und kann mir weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
hallo Sebastian, warum hast du in deiner nebendarstellung einen 1000er code mit "la"? der ist für das layout symbol. wenn er in der nebendarstellung bleiben soll, dann braucht die mama auch mehrere "la´s". ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sebastian, der LA-Verweis ist nur im Muttersymbol richtig, aus den Tochtersymbolen musst Du ihn löschen. Schönes Wochenende. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bins nochmal kurz, bei nem anderen Symbol hatte ich das gleiche Problem. Habe dort im Nebensymbol auch den Code 1000 rausgeschmissen. Ich bekomme nun keine Fehlermeldung mehr, es wird nun auch querverweist, aber die Operanden werden nicht vom Haupt- an das Nebensymbol übergeben. Könnt Ihr mir da nochmal kurz auf die Sprünge helfen? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sebastion, der Code 1000 ist der "Querverweis-Erzeuger", der den Querverweis dann in den Code 10 schreibt. Wenn Du den 1000er Code aus der Tochter löscht, kann diese dann keinen Querverweis mehr bilden, und auch keine anderen "Daten" mehr von der Mutter holen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sebastian, es wird nur das übertragen bzw. für den QV genommen, was beim 1000er in der ersten Klammer steht: Code: 1000 | QV machen | ("SPS", Ans1, Ans2, Operand, ...) > (Ziel)
Wie oben schon gesagt, der Code 1000 ist der "Querverweis-Bildner". Wenn der Operand nicht mit im 1000er steht, bildet der 1000er den QV auch ohne den Operand. ;) Zitat: Original erstellt von Sebastian76: Habe dort im Nebensymbol auch den Code 1000 rausgeschmissen.
Da hast Du wohl einen 1000er zu viel gelöscht... Früher konnte man mit dem 1000er nur 56(?) Zeichen übertragen. Wenn man aber mehr als 52 Zeichen übertragen wollte, hat man einfach noch einen zweiten 1000er parallel dazu gebaut. Also nicht wundern, wenn in einer Tochter 1 oder 2 oder 3 mal Code 1000 auftaucht. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe den Operanden aber in dem 1000'er Code drin! Hauptdarstellung: ("AI",37,145,146,148)>(156) 37 = Steuerungsnummer (Code 12210) 145 = Abs. Operand (Code 12211) 146 = Anschluss 1 (Code 21) 148 = Anschluss 2 (Code 21) Nebendarstellung: ("AI",26,33,10,11)>(37) 26 = Steuerungsnummer (Code 12210) 33 = Abs.Operand (Code 12211) 10 = Anschluss 1 (Code 21) 11 = Anschluss 2 (Code 21) Komisch ist, das es mit dem ersten Teil des Symbols einwandfrei funktioniert, und beim zweiten Teil wird dann nur der Querverweis übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
