  ELCAD
  Textübertragung zwischen verteilten Muttersymbolen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textübertragung zwischen verteilten Muttersymbolen (588 mal gelesen)
GanyM
Sehen Sie sich das Profil von GanyM an!   Senden Sie eine Private Message an GanyM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GanyM
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine Frage zu der verteilten Darstellung von Muttersymbolen.
Speziell hab ich zwei Muttersymbole mit dem Code 20, die jeweils Querverweise zu Tochtersymbolen besitzt.
Es gibt für das Gerät nur eine Artikelnummer. Wie kann ich die Texte, die je nach Artikelnummer automatisch von der Datenbank in ein Symbol geschrieben werden, in das andere Symbol übertragen.
Hat jemand dafür eine Lösung parat?
Schon mal dank im vorraus.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GanyM 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann ja beide Mastersymbole mit einer Artikelnummer versehen.
In die Stückliste wird jedoch nur der Artikel mit dem kleinsten Eintrag in Code 20 übergeben
GanyM
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre machbar, jedoch wollte ich gerade vermeiden das zweite Sybmol zu editieren. Durch den doppelten Eintrag gäbe es auch wieder eine Fehlerquelle mehr, über die man stolpern könnte.
