 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Befehle Symbolaufruf über Toolbar (1753 mal gelesen)
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Hallo, leider nein. Aber ich würde es auch gerne haben. Habe ich auch schon mehrfach geäußert. Wollte ich nur mal so anmerken. Damit sind wir schon 2. Und der Wunsch schießt in der Rangliste nach oben. Vielleicht. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Hallo Steffen, zu dem Wunsch habe ich noch Fragen. 1. Syntax könnte sein SYMBOLNAME(X=200,Y=100). Okay ? 2. Reicht es eventuell, dass das Symbol dann an dieser Position am Fadenkreuz hängt und nur noch bestätigt werden muss ? 3. Wenn kein Fadenkreuz erscheinen soll, sondern das Symbol direkt im Plan erscheint, muss dann die Auto-Connect-Funktion aktiv sein ?
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, welchen Steffen meisnt du nun ;-)? Mir würde reichen, dass das Symbol an der Position am Fadenkreuz hängt und nur noch mit Klick oder Enter bestätigt werden muss. Gruß Steffen (s.koni) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Hallo, war letzte Woche ziemlich beschäftigt deswegen konnte ich nicht ins Forum schauen. Ich benötige die Funktion die das dann gleich fallen lässt also ohne Fadenkreuz und verschieben. Die Autoconnectfunktion benötige ich nicht. Hintergrund: Wir missbrauchen ELCAD für unsere mechanische Bearbeitung und dafür gibt es ein Formblatt was viele Strompfade enthält nämlich jedes Millimeter einer die mitte liegt auf 0/0 wenn wir jetzt das Gehäuse genau mittig platzieren. Dann können wir von allen Einbauten über ein Script die Strompfade = XY koordinaten auslesen un das ganze direkt an diverse Bearbeitungsentren schicken die dann alles fräsen/ Bohren/Lasern/nibbeln/Stanzen. Dafür muss halt das Gehäuse in der mitte liegen und wenn die Kollegen das so hinzittern dann passt das nicht immer. Beim "autoplace" wäre das kein Problem mehr. Gilt auch für diverse Hinweistexte (als Symbol getarnt) die im Augenblick nach gutdünken auf den Zeichnungen verteilt werden mit "Autoplace" wäre der Platz festgelegt. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Hallo, dann springt es aber nicht in die Mitte der Zeichnung. Die Numer 5 ist abhängig wie breit die Toolbar ist und wie weit der Tree aufgezogen wurde(und andere Faktoren). Probiers mal aus in dem du das TreeFenster vergrößerst dann springt er neben die Blattmitte zumindest bei mir. Und da ich nicht bei allen unserer 160 Usern die Treebreite kontrollieren kann wäre eine andere Lösung hilfreich. mfg:Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Zitat: Original erstellt von s.koni: Hallo Pelle,welchen Steffen meisnt du nun ;-)? Mir würde reichen, dass das Symbol an der Position am Fadenkreuz hängt und nur noch mit Klick oder Enter bestätigt werden muss. Gruß Steffen (s.koni)
Hallo Steffen, würde es Dir auch reichen, dass das Symbol direkt platziert würde ? Ohne AutoConnect, ohne Cursor, ohne Bestätigen ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
JUCHE lasset uns frohlocken  . das wird dann glaube ich meine Lieblingsversion werden. Mit dem Platzieren und die Trennung zwischen Farbe und Linienstärke kommt ja auch in der 7.5.1. Die wird dann unsere nächste große ELCAD weltweite Version die wir dann überall einführen (kurz bevor EB kommt wenn es dann überhaupt noch jemand haben möchte dieses EB ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
