  ELCAD
  Befehlszeile hat Alzheimer
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Befehlszeile hat Alzheimer (1291 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem Elcad 7.4 vergisst die Befehlszeile das was man eingegeben hat.
Wie beseitige ich diesen Gedächnisverlust?
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wie kann man das verstehen ?
Du gibst also z.B. "RP" ein und dann ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
also bei mir nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe.
wenn da etwas nicht funktioniert, würde ich es
mit einer anderen "aucotec.ini" versuchen.
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Ich gebe z.B. KL ein und normalerweise, brauche doch nur ENTER drücken, wenn ich den Befehl ein zweitesmal ausführen will.
Bei mir ist der Befehl nach der ausführung aber gelöscht (auch in der Dropdown-Liste).
Mfg
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
so hatte ich es verstanden.
bodo m
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
bei mir funktioniert das in der 740 mit der Befehlszeile wie bisher.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
hast du das mit der "aucotec.ini" ausprobiert?
bodo m
HRompel
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, an Euch alle.
Mit einer neuen ini Läuft es wieder.
Heiko
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Rückmeldungen zu gelösten Problemen sind doch immer wieder hilfreich.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
HRompel
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles auf Null geht schon wieder nicht.
Ob mir der blöde Bildschrimmanager das Feld löscht?
Heiko
erstellt am: 28. Feb. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
na wenn es mit der neuen ini ging, kann es nicht am Bildschirm-Manager liegen, denn
ich glaube nicht, dass der Dir die ini umschreibt.
Sorry, aber eine Lösung habe ich trotzdem nicht... (vielleicht neu installieren?)
Uli
HRompel
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß dieses Thema leider wieder aktivieren.
Auch mit Elcad 7.5.1 gibt es das Problem.
Situation: Ich öffne ELCAD, wenn ich jetzt in der Commando-Zeile etwas eingebe, dann bleibt es dort erhalten und ich kann mittels ENTER das Kommando nochmal ausführen.
Jetzt verlasse ich kurz den Arbeitsplatz und nutze WIN+L.
Wenn ich mich jetzt wieder anmelde, dann hat ELCAD seine Bildschirmposition vergessen, so das ich erst mit Ansicht/Arbeitsbereich/Öffnen die einstellungen wieder laden muß.
Außerdem vergißt die Commandozeile ab diesem Moment alles was man dort eingibt.
Es passiert reproduzierbar, nach dem Wiederherstellen des Arbeitsbereiches.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
langsam kommst Du ja mit weiteren Details rüber.
Ich habe das ausprobiert. Bei mir funktioniert alles.
ELCAD steht immer noch da wo es vorher war.
2 Fragen :
- Wenn Du zum Arbeitsplatz zurückkommst, ist dann ein Bildschirmschoner angesprungen ? Wenn ja, was für einer ?
- Tritt der Fehler auch auf, wenn Du dich direkt nach WIN+L wieder anmeldest ?
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Nein.
Ja.
Wenn ich die Arbeitsplatzposition nicht wieder herstelle, vergisst auch die Commandozeile nicht. Nur nach dem erneuten Laden der Einstellungen passiert das.
Gruß HEiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Dass nach Herstellung der Arbeitsplatzkonfiguration die Kommandozeile ihren Inhalt verliert, ist so weil alle Elemente neu initialisiert werden. Das sollte allerdings nur einmal passieren. Danach muss das Programm aber normal weiter arbeiten.
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Nachdem ich nun mit der 7.4, 7.5 und 7.6 das nochmal getestet habe, muss ich feststellen, dass Heiko tatsächlich Recht hat.
Das sperren des Computers ist dafür gar nicht nötig.
Ich habe den Fehler aufgenommen.
Pelle Bootsmann
