  ELCAD
  Gibt es irgendeine Größenbegrenzung bei Symboldateien?
Autor Thema:  Gibt es irgendeine Größenbegrenzung bei Symboldateien? (1566 mal gelesen)
TIRILI TIRILA TIRILU
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TIRILI TIRILA TIRILU an!   Senden Sie eine Private Message an TIRILI TIRILA TIRILU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIRILI TIRILA TIRILU
7.4.0 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe da mal ein Problem!
Wenn ich versuche in meine aktuelle Symboldatei neue Symbole hinein zu Kopieren, dann wirft mich ELCAD aus dem Kopierfenster.
Lösche ich aber erst einige Symbole aus dieser Datei, kann ich auch wider Symbole hineinkopieren.
Ist meine Datei irgendwie voll????
Gruß Martin
Bodo_M
erstellt am: 19. Feb. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Martin,
2500 symbole pro datei............
tschüss aus hannover
bodo m
CAE Konstrukteur
7.4.0 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Ich denke, das erst so um die 1000 Symbole in der Datei sind.
Wie kann ich das herausfinden.
Bodo_M
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Martin,
geh mal in die bibliothek, "Extras", "Bibiliothek", "Reorganisieren"
......vielleicht hilft das.
bodo m
CAE Konstrukteur
7.4.0 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!! Reorganisieren und auch Konvertieren hatte ich schon versucht !!
Leider kein Erfolg
Bodo_M
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Martin,
gib deine bibliothek in eine ascii datei aus, lege eine neue
bibliothek an und lies diese ascii datei ein.
bodo m
CAE Konstrukteur
7.4.0 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo.
Habe es versucht.
Beim einlesen meldet ELCAD "Fehler 36 in Zeile 176365: Text hat unzulässige Länge"
Bodo_M
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Martin,
wir kommen der sache näher, da ist was zu lang. was steht denn in
dieser zeile?
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schick mir doch mal die ascii datei.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal,
oder besser noch, die symbol bibliothek.
bodo m
CAE Konstrukteur
7.4.0 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo.
Habe meinen Vorgesetzten gefragt ob ich diese Daten versenden darf,
leider hat er abgelehnt. Das Problem habe ich temporär erstmal gelöst. Ich habe das Projekt archiviert mit zusätzlichem löschen von nicht verwendeten Symbolen. Jetzt kann ich wider kopieren.
Aber???? passiert das nochmal.
zur Info: Dateigröße Symbol.0 hat 12,948MB und Symbol.1 hat 352KB
Gruß Martin
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Martin,
Bodo arbeitet im Support und an der Hotline bei Aucotec.
Ihm kannst Du Deine Daten ganz ohne Sorge senden.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Martin,
naja 12 mb ist schon reichlich. gib in der kommandozeile "sv"
für symbolverzeichnis ein und enter.........
wir bekommen daten von diversen kunden, teilweise echt geheim, hier
geht nichts raus. nach der fehlerbehebung wird sofort gelöscht,
garantiert.
bodo m
CAE Konstrukteur
7.4.0 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Mühe die ich gemacht habe. Nächstes mal werde ich meinen Boss überzeugen! Aber, und jetzt bin ich froh. Der Tipp mit sv Enter war prima. Die einfachasten Befehle bringen manchmal die Lösung. Ich hatte doch 2500 Symbole!!!!
Ich war durcheinander weil beim erstellen des letzten Symbols ELCAD sagte: Wurde als laufende Nummer 952 gespeichert.
Also nochmals Danke!! Danke!! Danke!!
Bodo_M
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIRILI TIRILA TIRILU 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Martin,
na super......mein erster gedanke, max 2500 symbole pro bibiliothek.
bodo m
