  ELCAD
  Importieren über Protokolle
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Importieren über Protokolle (1331 mal gelesen)
mah207
Sehen Sie sich das Profil von mah207 an!   Senden Sie eine Private Message an mah207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit der 7.5 geht das Importieren über Protokolle aus einer Excel Datei
in meine Datenbank nicht mehr.
Im Fenster Auswahl Import-Quelle kommt eine Fehlermeldung.
Fehler: Der Datentyp der Spalte 6 passt nicht zum Protokoll.
Habe nichts an Protokoll aus der 7.4 verändert.
Michael
Bodo_M
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michael,
aber vielleicht den datentyp der spalte 6.......
tschüss aus hannover
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Habe es aus der gleichen Excel Datei in 7.4 eingelesen und es geht
In der 7.5 kommt die Fehlermeldung
Michael
Bodo_M
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michael,
schick mir das projekt mit der excel liste.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michael,
die feldzuweisung im protoll muss angepasst werden, ein feld
hast du gleich 2mal, am besten neu machen.
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Das mit den 2 gleichen Feldern soll so sein
Hat in der 7.4 immer so gelaufen
Wenn ich den Preis Feld 12 lösche dann geht es wieder
Michael
Bodo_M
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michael,
ok an den doppelten felder liegt es nicht, war mir nur so
aufgefallen.
du versuchst ein, im elcad, numerisches datenfeld einzulesen, in
deiner excel liste steht "Eu" über dem preis, das geht nicht,
weil "Eu" nicht numerisch ist. der preis hat ein ",", geht im elcad auch
nicht. elcad erwartet einen punkt.....und dann klappt das auch.
rko (der unglaubliche) kann sich gar nicht vorstellen daß, das
in der 7.4 funktioniert hat. an dieser stelle hat sich im programm
nichts geändert.
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 20. Feb. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Habe das "EU" aus der Excel Liste gelöscht
geht aber immer noch nicht
In der 7.4 geht es mit und ohne "EU"
Michael
