  ELCAD
  Auswerten ohne Drucker
Autor Thema:  Auswerten ohne Drucker (1139 mal gelesen)
matthias86
Sehen Sie sich das Profil von matthias86 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias86
Elcad 7.5.0
erstellt am: 14. Feb. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich dass man einen Drucker installieren muss um die Stapelaktion "Auswerten" (oder alle Aktionen, die den Dialog aufrufen, wo es die Auswahl "Ausgabe auf Bildschirm" gibt. Kann leider keinen Screenshot machen, da er nichtmal angezeigt wird....) auszuführen?
zu den Hintergründen:
Habe soeben Elcad auf meinen neuen PC Zuhause installiert, komplett neu aufgesetztes WinXPSP3 lediglich mit Office installiert. Drucker sind keine installiert, da ich diesen auch nicht brauche. Wollte dann einen Stapel zum Auswerten erstellen und dann ausführen, allerdings bricht Elcad die Auswahl jedesmal vor obgenannten Dialog ab, da kein Drucker installiert ist. Ich benötige aber für die Ausgabe auf dem Bildschirm (oder in eine Datei) keinen Drucker, deshalb stört mich diese Meldung. Mir ist sehr wohl bewusst dass man hier das Log auf dem Drucker ausgeben kann, wird von mir allerdings nicht verwendet.
In meinem USR-Einstellungen müsste im Dialog sogar der Knopf "Ausgabe auf Bildschirm" als Voreinstellung angewählt sein, da ich mir die Einstellungen erst gestern vom Firmenpc kopiert habe, und NIE das log ausdrucke.
Gibt es hierfür eine Lösung oder muss ich mir einen (nicht existierenden und auch nicht benötigten) Drucker installieren?
Matthias
[Diese Nachricht wurde von matthias86 am 14. Feb. 2009 editiert.]
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 14. Feb. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
es könnte sein, das ELCAD auch für die Ausgabe auf den Bildschirm den Druckerspooler benötigt, der Dienst wird erst aktiviert, wenn ein Drucker vorhanden ist. Installiere doch mal einen Standarddrucker (z.B. Generic, Text only) und probiere es nochmal.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
matthias86
Elcad 7.5.0
erstellt am: 14. Feb. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert zwar, trotzdem ist es ein Drucker welcher installiert werden muss, allerdings nicht benötigt wird -> wirklich zufrieden bin ich mit dieser Lösung nicht...
Matthias
PRO-ELIT
erstellt am: 14. Feb. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias86 10 Unities + Antwort hilfreich
nun, der Druckerspooler ist ein Basisdienst vom Betriebssystem, auf den viele Anwendungen zugreifen, da ist ELCAD keine Ausnahme.
In vielen Programmen oder Anwendungen wird auf solche Betriebssystem-Resourcen zurückgegriffen, es macht ja auch keinen Sinn, das Rad doppelt zu erfinden.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
[Diese Nachricht wurde von PRO-ELIT am 14. Feb. 2009 editiert.]
