 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Automatische Aderkennzeichnung nach FSF (1620 mal gelesen)
rex01 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 20.05.2008 Windows XP; SP3; ELCAD 7.6 SP1
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mich heute zum ersten Mal in Sachen Automatische Aderkennzeichnung nach FSF versucht. Funktioniert soweit auch wie ich mir das vorstelle. Allerdings habe ich mit Erschrecken festgestellt, das mir das Programm zwei Potentiale gleich bezeichnet (ich habe also + und - mit der gleichen Potentialnummer im angehängten Bild die Nummern 61 01 02.01 und z.B. mit Index .03). Ich weiß auch nicht warum, da diese Leitungen absolut keine Verbindung zueinander besitzen, auch nicht auf den Folgeseiten. Hat jemand irgendein Anhaltspunkt oder eine Idee zur Fehlersuche? Danke und Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
hallo Frank, sorry aber ich sehe nicht was du meinst......am besten du kopierst die seite in ein neues projekt, achivierst es und sendest es mir. bitte mit kurzer beschreibung, wonach ich schauen muss. ------------------ tschüss aus hannover bodo m
rex01 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, habe Dir die entsprechenden Blätter gemailt. Die Bearbeitung reicht aber auch nächste Woche. Will Dich nicht vom WE abhalten, da ich auch spätestens in 1h weg bin. Vielen Dank und Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rex01 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Fehlerfindung. Es war ein von mir kreiertes fehlerhaftes Symbol (zwei gleiche Anschlüsse). Noch mal Danke an aucotec zum Auffinden des Fehlers - hätte mich selbst tot gesucht. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
rex01 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SINOx Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 23.10.2006 Windows 7 / Elcad 7.7.1
erstellt am: 23. Jan. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
Hallo, wie genau funktioniert die Aderkennzeichnung bei Elcad? Kann man hier auch den Drahtquerschnitt und die Aderfarbe festlegen? Was muss ich Auswerten bzw. machen, damit z.B. die Nummern 61 01 02.01 auf die Ader geschrieben wird? Bitte um Hilfe dazu. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rex01
Zur Aderkennzeichnung musst du ein entsprechendes Symbol (in der pdf-Datei vom ersten Post ist das der kleine Schrägstrich) auf der elektrischen Verbindung platzieren. Diese findest du in der Aucotec-Symbol-Bibliothek unter cd_w_* (Typ 8 - Adersymbol). Im Editierdialog dieses Symbols kannst du dann verschiedene Eigenschaften, wie z.B. Kabeltyp, Aderfarbe, Querschnitt etc. festlegen. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
